Tervitused
Olen proovinud erinevaid skeemilahendusi NPN transistoritega, aga üksgi pole siiamaani tööle hakanud korralikult...
Eesmärk oleks invertida signaali, millega tüüritakse 2n2222 transistorit.
Tuleb AVR'ist signaal, mis liigub ühte juhet pidi 2n2222(1) baasi ja peaks minema läbi inverteri 2n2222(2) baasi, et saada siis nende kahe transiga pisikest togelimist mängida (nokk kinni-saba lahti mäng).
Aga kuidagi ei taha see inversioon puhtalt läbi tulla, et oleks korralik 0V ja 5V (tulevikus on plaan 5V alandada kogu skeemis 3V peale).
Kas on kellelgi mõni idee, kuidas seda inverterit kõige parem lahendada oleks? mingit loogikakivi skeemile mahutama ma ei hakka, vaja ainult ühte signaali tüürida nii. Oleks hea, kui skeem koosneks ainult "tavalistest" detailidest (NPN,PNP,R,C,D).
Tänud ette.
PS asi läheb 7segment displeisid "multiplexima". AVR'il on pinne niigi vähe (8). sealt juurde ei pigista kohe kuidagi.
Tänud ette.
