Soovitage head kondet toite silumiseks.
    Plaanis helikaarti väheke mudida ning tekkis küsimus, et kas Eestist kuskilt mõnda kvaliteetset elektrolüüti ka saada on?
    http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=229350 sealt saab täpsemalt lugeda modimise kohta. Endal praegu plaanis toitelüüt välja vahetada (oleks hea kui keegi oskaks midagi soovitada) ning 22uf kondekatel (mis pildil eraldi ära märgitud jalad kokku joota (või siis üldse maha joota ja traat asemele panna).
    Need 4 mis seal pildil toodud on siis selleks, et DC vool ei pääseks opampi(?)
    Vs: Soovitage head kondet toite silumiseks.
    Siin foorumis üks kodanik juba tegeles helikaardi modimisega, võta kontakti ja ehk saad enne pusima hakkamist võrrelda moditud ja modimata helikaarti ja teha omad järeldused.
      Usun, et mõtled selle kodaniku all mind. Vahetasin kaardil kunagi opampi ära. Süües isu kasvab nagu öeldakse ning mõtlesin, et näpiks asja veel.
      Btw, kui kellelgi lm4562 opampi dip või soic8 kestas juhtub olema, siis oleks sellest huvitatud.
        Palun vabandust, mul tõesti on nimede ja nägude peale haugimälu.
        Kas see kondekas on impulssregulaatori väljundis? Tuleb kõigepealt uurida välja kondeka parasiitne sisetakistus; liiga väikese sisetakistuse puhul läheb regulaator vilistama või üldse õhtale.
        LM4562-te müüb Digi-Key.
          Esmalt postitatud andreie poolt
          Välismaalt tellimine suts keerukas, vaja teha krediitkaart, kuid kui siin kellelgi asja üle ei juhtu olema peab vist USA'st tellima.
          Konde kohta niipalju, et ta peaks siluma kaarti sissetulevat voolu. Eelpool toodud lingis on soovitatud low ESR kondet. Asi peaks ka võimalikult low profile olema. 1000uf piisab.
          viimati muutis kasutaja qwerty; 26 April 2007, 12:18.
            yeint müüb digi-key'd edasi, 1USD on ümmarguselt 18 krooni. Saadad neile digikey kataloogi numbrid, nemad saadavad arve vastu, maksad ära ja ühe-kolme nädala pärast on kohal.
            ELFA kataloogis peaksid kondede juures olema ka andmed ESR-i kohta, on ilmunud uued margid väga madala ESR-iga, hind on ka vastav.
              Leidsin ühe huvitava konde: http://www.yeint.ee/index.php?&PID=p...09525&LANG=est
              Keegi seletaks ra kuhu ta täpselt mõeldud ning mida see "Audio Grade" endast täpselt kujutama peaks?
              (mõtlesin sellise 22uF konde dac väljundisse DC filtriks panna praeguse asemele)
              Selline peaks oma omaduste poolest toite silumiseks kaardile hästi istuma või olen asjast valesti aru saanud?
              viimati muutis kasutaja qwerty; 01 May 2007, 10:40.
                Ajasin DAC'i väljundist opampi sisendisse
                multimeetriga ühe skeemi kokku.
                Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                On antud asi loogiline? (St midagi valesti ei läinud?)
