Võib kondekat asendada?
    Nimelt ma geenius tegin trükkplaadi valmis, nüüd hakkan vaatama et C1 ja C2 ei mahu kõrvuti ära. Kas ma võin C2 panna väiksema? (220uF) Või hävitab see kvaliteeti palju?
    Vs: Võib kondekat asendada?
    teisele poole plaati ei anna panna ? puurid väiksed augud läbi...
      Ma mõtlen et kui muidu ei saa, panen juhtmetega. Aga kui 220uF sobib samahästi, siis oleks nii lihtsam.
      Aga tegelt mingu kus see ja teine. Panen juhtmega. Vabandan mõttetu teema eest.
        pikemad juhtmed võivad häireid koguda.
          pyhade vahe, c1 on ju sisendi lyyt. uuemad on mingi 6mm diameetriga. selle võid hädaga 1mkF panna. las C2 jääb naq on.
            Konde võib ju jätta veidi pikemate koibade otsa ja siis saab kõrvale väänata. Mahtuvust eriti vähendada ei tasu, see määrab võimenduse (vahelduvrežiimis muidugi). Sisendkonde...noh see võiks ka originaalne olla sest kes teab kui suur tolle kivi sisendtakistus on.
              Võibolla mõistlik poest tänapäevane lüüt osta, 2,2 läbimõõt 5mm, 470x16 läbimõõt 8mm, joonise mõõtkava arvestades mahub ka 10mm ära.
              PS. Naerukoht: 9V 10W, peaks 1,0W olema
              viimati muutis kasutaja Jyrka; 04 May 2007, 06:58.
                Esmalt postitatud Jyrka poolt
                Nii nad pakuvad 2Ω koormusel, aga pole muidugi öeldud et 9V toitega...
                http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2003.shtml
                Jooniselt 13 (datasheet) nähtub et 9V toitel saab 1...3W sõltuvalt koormusest (4Ω...1,6Ω). Aga ka 1W võib piisavalt valju häält teha...
                viimati muutis kasutaja fre; 04 May 2007, 08:26.
                  pole vahet,kas 1 või 10W.peaasi,et asi on ise tehtud.ja kui asi õnnestub,küll siis jõutakse ka võimsamate võimendite juurde.
                  kui kondensaator ei mahu ära,siis puuri C1 miinusotsa jaoks täiendav auk sisendile lähemale.kondensaatoril on pikad jalad ja niimoodi saad teda kerge vaevaga plaadi peal nihutada.C2 mahtuvust ära muutma hakka.
                    See sai kokku joodetud neljapäeva õhtul. Tööle ei hakanud, kindlasti montaaživiga. 9V lugesin välja endale sobivaks pingeks (kirjutasin pildile juurde oma meeldetuletuseks) ja kusagilt (vist max võimsus) tuli ka 10W.
                    EDIT: Vaatan nüüd ka ülimalt sarnast skeemi, seal pole Rx ja Cx katkendliku joonega. Oletasin et neid pole tarvis. Oletan nüüd et vale oletus?
                    Ei suuda ka Cx-i välja arvutada. Rx on küll 44ohm aga Cx?
                      Esmalt postitatud denry12 poolt
                      Siis needsamad, mille kohta datasheet'i skeem annab 39Ω ja 39nF? Ega nad väga täpsed ka ei pea olema...
                        võimendi peab tööle minema ka ilma nendeta.see ahel on vajalik juhuks,kui võimendi kipub genereerima minema
                          Oh neid kehvi jooteid, jõuavad ka kõikjale. Igatahes, tööle ikka ei hakka. Aga kivi soojenes küll. Kasutan 8ohm kõlarit.
                          Esmalt postitatud fre poolt
                          Seda edasi arendades, peaks saama siis pool vatti? Ehk siis, pean rohkem toidet andma?
                            Asi töötab, piinlik öelda, aga ikkagi montaaživiga. :P
