Kas fototakisti võib ajajookul vananeda...? Ühel vene õlipõletil on praleelselt ühendatud kas fototakistid ФСК-Г1. Mõõtes testriga pole mingisugust takistust. Kas Võib järeldada et need jublakat on õhtal. Millega asendada?
Fototakist
Re: Vs: Fototakist
Kusagilt lugesin, et neile ka keeld pääle pandi. Mingi imelik ühend neil sees oli, mida enam kasutada ei tohtunid. Tänu sellele kadusid need LDR'id ka PICAXE stardi plaatidelt, jäid vaid augud... Müüa ei tohi, aga kasutada võib... See oli mingi paar aastat tagasi vist (või oli eelmine aasta, pead igatahes ei anna).
Re: Vs: Fototakist
assa kurrat. oomipoood veel müüb neid. 3 tükki on tootevalikus olemas:
http://www.oomipood.ee/index.php?a_k...k&i=KOMPTAKLDR
Tevalos on ka olemas, aga kirve hinnaga ja tellitavad ainult.
äkki sobib mõni neist. soovitan osta 1 LDR04 ja üks LDR09. erinevad takistused, saad testida, kummaga töötab.
Vs: Fototakist
Esmalt postitatud nokitseja pooltAga millega asendada?
Muide mõõtes selle takistus megaoomides, kontrollimiseks panin järjestikku 24k taki millel mõõdan pingelangu, ahelat toidan 24V-ga. Pimeasendis oli pingelang mõni
mV, valgustades mõned voldid, seega minu oma peaks korras olema.viimati muutis kasutaja Jyrka; 09 May 2007, 11:17.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vs: Fototakist
Jaman õlipõleti auomaatikaga. Skeem lisatud. Kui skeemil ühendada T95 ja T85 kokku peaks asi tööle minema, kuid midagi peale signaal lambi süttimise ei juhtu.
Kas keegi oskas öleda mis pingega peaksid rakenduvad releed K4 ja K5t (releed tähis. PKH).
Osad on kontrollitud, tunduvad nagu korras olema, väljaarvatud kondekd.
Mida peaks egema seade kui näites fototakistid ei ole korras ...? Olen roovinud ühendusi 7ja 6 lahitühendatult ning lühisade, ei midagi.
Vs: Fototakist
Kas süüteseade töötab? Kui otse toide peale lasta, siis säde on? Fototakisti kontrollib ju ainult leegi olemasolu või puudumist. Asi peaks käima minema mõneks sekundiks igal juhul niikauaks kuni süsteem tuvastab leegi puudumise või süttimise. Kas kütus tuleb peale, kütuseklapp avaneb ja surve on?
Vs: Fototakist
Esmalt postitatud velts pooltRelee PC.500.215 kohta on raamatus kirjas, et mähise takistuseks on 18000 oomi ja tööpingeks 80 +/- 8v, üks ümbrlüliv kontaktipaar, rakendusvool on 2mA.
Kas sellisele asendust kah leiab? Müügil paistab 12, 24 240 voldised.
Kuidas asendada fototakisteid mille parameeterid
ФСК-Г1:
Uраб, В= 50;
Rт, ом=5*106 ;
Iт, мка =10;
Iсв, мка =1500;
dI=Iсв-Iт, мка=1490;
Rт/Rсв =150;
Удельная чувств.,мка/лм-в=6000
Интегральная чувстви-тельн., а/лм = 1,2
Мощность рассеяния, Вт = 0,12
sellise fototakistiga LDR09
Specifications- photoresistance (min - max): 20-50 kohm
- dark resistance (after 10 sec.): >10 Mohm
- gamma value at 10-100 Lux: 0.7
- max. power dissipation: 200mW
- max. breakdown voltage: 150Vdc
- peak spectral response: 540nm
- rise response time: 20ms
- fall response time: 30ms
- ambient temperature: -30°C to +70°C
- dimensions:
- D: 9 ± 0.2mm
- d: 8 ± 0.2mm
- H: 36.5 ± 2mm
- T: 2.5mm
- t: 0.7 ± 0.01mm
- W: 6.5 ± 0.2mm
