Fototakist
    Fototakist
    Kas fototakisti võib ajajookul vananeda...? Ühel vene õlipõletil on praleelselt ühendatud kas fototakistid ФСК-Г1. Mõõtes testriga pole mingisugust takistust. Kas Võib järeldada et need jublakat on õhtal. Millega asendada?
    Re: Fototakist
    kuna fototakisteid enam kasutada ei tohi EU regulatsioonide järgi IMHO, siis tuleb seda nati muuta... Sa võid proovida foto transistori või fotodioodi sinna asemele panna, aga sama tulemust sa arvatavasti ei saa...
      Vs: Fototakist
      Misajast fototakistid keelatud on ?
      Ma kuidagiviisi saan aru veel hõõglampide keelajatest.
        Re: Vs: Fototakist
        Kusagilt lugesin, et neile ka keeld pääle pandi. Mingi imelik ühend neil sees oli, mida enam kasutada ei tohtunid. Tänu sellele kadusid need LDR'id ka PICAXE stardi plaatidelt, jäid vaid augud... Müüa ei tohi, aga kasutada võib... See oli mingi paar aastat tagasi vist (või oli eelmine aasta, pead igatahes ei anna).
          Vs: Fototakist
          Aga millega asendada?
            Re: Vs: Fototakist
            assa kurrat. oomipoood veel müüb neid. 3 tükki on tootevalikus olemas:
            http://www.oomipood.ee/index.php?a_k...k&i=KOMPTAKLDR
            Tevalos on ka olemas, aga kirve hinnaga ja tellitavad ainult.
            äkki sobib mõni neist. soovitan osta 1 LDR04 ja üks LDR09. erinevad takistused, saad testida, kummaga töötab.
              Vs: Fototakist
              Esmalt postitatud nokitseja poolt
              Äkki on Westbaltis kohapeal olemas, kõike neil netis väljas pole.
              Muide mõõtes selle takistus megaoomides, kontrollimiseks panin järjestikku 24k taki millel mõõdan pingelangu, ahelat toidan 24V-ga. Pimeasendis oli pingelang mõni
              mV, valgustades mõned voldid, seega minu oma peaks korras olema.
              viimati muutis kasutaja Jyrka; 09 m 2007, 11:17.
                Vs: Fototakist
                Jaman õlipõleti auomaatikaga. Skeem lisatud. Kui skeemil ühendada T95 ja T85 kokku peaks asi tööle minema, kuid midagi peale signaal lambi süttimise ei juhtu.
                Kas keegi oskas öleda mis pingega peaksid rakenduvad releed K4 ja K5t (releed tähis. PKH).
                Osad on kontrollitud, tunduvad nagu korras olema, väljaarvatud kondekd.
                Mida peaks egema seade kui näites fototakistid ei ole korras ...? Olen roovinud ühendusi 7ja 6 lahitühendatult ning lühisade, ei midagi.
                  Vs: Fototakist
                  Kas süüteseade töötab? Kui otse toide peale lasta, siis säde on? Fototakisti kontrollib ju ainult leegi olemasolu või puudumist. Asi peaks käima minema mõneks sekundiks igal juhul niikauaks kuni süsteem tuvastab leegi puudumise või süttimise. Kas kütus tuleb peale, kütuseklapp avaneb ja surve on?
                    Vs: Fototakist
                    Süüte süsteem töötab. Seda seadet saab kasutada ka manuaalsel juhtimisel. Lüliti S1 ja S2 saab tööle. Seda kah praegu kasutan. Kuid jama see et pole endal aega ega tahtmist juures olla kütmisel. Pole just hea kui katlas temperatuur üle saja läheb.
                      Õlipõleti automaatika remont
                      Tundub, et leidsin ühe arvatava vea üles. Nimelt oli üks takisti läbipõenud. Algul arvasin selle olema R4 ja asendasin 51k. Põhjalikumalt uurides selgus tegemist R9.
                      viimati muutis kasutaja nokitseja; 07 m 2007, 18:59. Põhjus: pealkiri
                        Vs: Fototakist
                        Takisti vahetatud, ilmnes järgmine viga, üks relee on läbi K4.
                        Kas keegi oskaks relee kohta midagi öelda, mis pingega töötab?
                        Releel järgm:
                        PKH
                        I-18000-60000-0,06-1-6
                        PC3.259.07 Сп137
                        PC4.500.215
                          Vs: Fototakist
                          Relee PC.500.215 kohta on raamatus kirjas, et mähise takistuseks on 18000 oomi ja tööpingeks 80 +/- 8v, üks ümbrlüliv kontaktipaar, rakendusvool on 2mA.
                            Vs: Fototakist
                            Esmalt postitatud velts poolt
                            Tänud.
                            Kas sellisele asendust kah leiab? Müügil paistab 12, 24 240 voldised.
                            Kuidas asendada fototakisteid mille parameeterid
                            ФСК-Г1:
                            Uраб, В= 50;
                            Rт, ом=5*106 ;
                            Iт, мка =10;
                            Iсв, мка =1500;
                            dI=Iсв-Iт, мка=1490;
                            Rт/Rсв =150;
                            Удельная чувств.,мка/лм-в=6000
                            Интегральная чувстви-тельн., а/лм = 1,2
                            Мощность рассеяния, Вт = 0,12
                            sellise fototakistiga LDR09
                            Specifications
                            • photoresistance (min - max): 20-50 kohm
                            • dark resistance (after 10 sec.): >10 Mohm
                            • gamma value at 10-100 Lux: 0.7
                            • max. power dissipation: 200mW
                            • max. breakdown voltage: 150Vdc
                            • peak spectral response: 540nm
                            • rise response time: 20ms
                            • fall response time: 30ms
                            • ambient temperature: -30°C to +70°C
                            • dimensions:
                              • D: 9 ± 0.2mm
                              • d: 8 ± 0.2mm
                              • H: 36.5 ± 2mm
                              • T: 2.5mm
                              • t: 0.7 ± 0.01mm
                              • W: 6.5 ± 0.2mm
                              Vs: Fototakist
                              Sul on lihtsam osta uus tänapäevasema skeemilahendusega seade. Sellist releed ja fototakistit vaevalt et leiad.
