Millised dioodid ja takisti
    Häbi oma lollust tunnistada, aga mis teha. Kuna Honda röövib sellise luksuse eest 3k tuleb ise teha. Hangitud on Tevalost led ribad http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=85-012-07
    Mõte kuidas ühendada on ka olemas. Puudu vaid teadmine milliseid dioode ja takistit kasutada, idee oleks, et uste avamisel põleb koos salongivalgustusega tugevalt, siis aga kustub ja jääb põlema 1/2 võimsusega.
    Tegelikult võiks pakkuda paari erinevat takistit, et siis katse - eksituse meetodil leida sobiv.
    Vs: Millised dioodid ja takisti
    Mis mõte nendel dioodidel on? Takisti arvutad nagu ikka...I=U/R => R=U/I. Puige on sul 12V (14.4V?), voolutugevuseks arvestad ~100mA ehk siis 0,1A(LED-riba voolutarve). R=12/0.1=120 oomi. Väiksemat ei tasu eriti proovida, võib LED-idele liiga palju toitu ette anda. Suuremaga saad LED-id tumedamaks.
    Kuna tegu on suhteliselt suure voolutugevusega, siis pead ka takisti võimsuse välja uurima. P=I*U P=0,1A*12V=1,2W Miski 2-3W takisti peaks sobima.
      Dioodide mõte on, et uste avades põleksid ledid max ehk siis 12 voldi pealt, koos lähituledega aga tumedamalt, et ei häiriks. Ilma nendeta, hakkab salongivalgustus ju koos lähituledega põlema
        dioodist saan aru,aga milleks takisti? 120 oomise takisti korral jääb kogu pingelang takistile ja LED ei lähe põlema
          Proovin korra veel selgitada. Uuel Hondal on lisavarustusena 3000.- eest eessõitjate jalgade valgustus. Kuna kahe LED-i eest tundub se veidi palju siis tuleb ise teha. Tööpõhimõte on, et uste avades saavad LEDid +12 volti ja põlevad normaalselt, lähitulede süüdates aga peaksid hakkama põlema nõrgemalt, et mitte häirida? Ühe ahela saan salongivalgustusest ja teise siis kindalaeka valgustusest mis töötab koos lähituledega.
            need LEDid põlevad 12V pealt,autol on pinge umbkaudu 14V.
            järelikult pead valima takisti millele jääb pingelang 2V.
            Eggy andis valemid,nende järgi arvutad.
            et LED tuhmimalt põleks,tuleb arvatavasti tema toitepinget vähendada.selleks tuleb arvutada uus takisti,aga ikkagi samade reeglite järgi
              Ma usun et seal on eeltakisti sees, sobiva heleduse tarvis võiks kasutada potekat.
                tundub esimese kasuliku nõuandena. Olen õigel teel kui pote peaks jääma mingi 100 oomi piiresse?
                  Äkki siis hoopis reostaat või pööratav traattakisti? 100 oomist potekat pole nagu näinud(sysinikfilm-takistiga) aga eks targemad parandavad kui ma eksin.
                  Wtf?
                    mitte kuidagi ei saa aru,et mis tants selle takisti ümber käib.takisti lisatakse AINULT juhul,kui toitepinge erineb vajalikust.autos on pinged kahjuks üle 12V.
                    antud juhul on vaja 12V ja et LED tarbitav vool on stabiilne,siis saab liigsed voldid kõige lihtsamalt kaotada takisti peal.oleks autos stabiilselt 12V,siis poleks mingit takistit tarvis.
                    järgmise sammuna antakse LEDile reguleeritavast toiteplokist pinge peale vähendatakse pinge muutmisega LEDi heledust.
                    saadud pinge järgi arvutatakse uus takisti.selle nominaal on esimesega võrreldes suurem,sest temale peab jääma suurem pingelang.
                    reostaadi kasutamine on antud juhul laristamine ja teeb asja ainult keerulisemaks.
                      Reostaati võiks kasutada ainult takisti väärtuse määramiseks katselisel meetodil, kuna seda nagunii arvutuse tulemusel pole võimalik teha.
                      LED´ide heledus sõltub ikka pajudest asjadest ja see pole mitte lineaarses sõltuvuses vooluga.
                      Nii et katsetuse tulemusel selgub takisti väärtus, edasi juba tavaline takisti, nagu kombeks on.
                      Head susserdamist !
                        Aga võibolla siis ehitada juba mingi PWM-regulaator sinna?
                          Aga OK paneme lukku, kinni, prügikasti, loominguline lähenemine on 30 aastat aidanud, aitab ka seekord
                          viimati muutis kasutaja John_Smith; 13 May 2007, 10:31.
                            Vara hõiskasin Salongivalgustust juhitakse (oh üllatust) ka sellel autol - poolelt, seega algne idee ei sobi. Lahendus oleks ka olemas aga ei meeldi see relee seal vahel, Kas seda mingi jubinaga ei saaks asendada mis saades +12 ( võimisiganes) ühendab negatiivse ahela, tore kui keegi oskaks lahendust pakkuda ise ei tea isegi nende asjanduste nimesid
                              Relee on kindlasti kõige arusaadavam ja autoinimese tahtele kõige kergemini alluvam. Ehk leiad tänapäevaste kontaktivabade releede seast sobiva : http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=8a13b8c
                              Loomulikult saab ka üksiktransistoride, optronitega jms. asja ära korraldada, kuid skeem tuleks siis palju keerulisem (mosfet näiteks vajab paisu ülepinge kaitseks zenerit ja takistit, jne.) ja aega läheb rohkem.
                              P.S. takisti ilmselt peadki leidma katse eksituse meetodil - ostad näiteks portsu 100-oomiseid ja katsetad, kas on vaja ühendada neid jadamisi või rööbiti ja kui palju.
