Puldi auto vastuvõtja muutmine
    Vs: Puldi auto vastuvõtja muutmine
    kui su mootor on võimeline tarbima hetkeliselt 28 amprit, siis ei saa midagi lihtsat teha, voolud ropult suured.
    1. Vaheta mootor nõrgema vastu
    2. Pane mootorile takisti vahele, et vool ei saaks nii suureks minna ja vaheta trantsid nii võimsate vastu, mis siis seda voolu välja kannatavad
    3. Hangi õige regulaator PWM funktsiooniga ja pidurifunktsiooniga, kui pidurdades annad tagurpidikäigu siis raiskad akut ja rikud mootorit.
    Ära kasuta sellist lahendust, nagu seal skeemis on turbo reziim, sest kalli aku rikub selline jamamine väga ruttu ära ja kulutus tuleb suurem kui õige kontroller
    Muide trants, mis 28 amprit vastu peab, on miski 30eegu ringis, 4 tk=120, + mõni komplekt põleb ikka läbi kah nii et odavat lahendust sellise võimsa auto puhul pole. Võid ju kasutada releed, pole nad nii pahad midagi
      Mõned kiiruseregulaatorid:
      - http://www.mcmanis.com/chuck/Robotic...roller-faq.htm
      - http://math.niu.edu/~behr/RC/speed-ctl.html (terve hunnik skeeme).
        Kuna tegu on suht säästuprojektiga, siis oleks vist jah õigem releed kasutada.
        Releede puhul tuleks ka tagurpidi käigu säilitamiseks kasutada siis ju 2 releed ja siis dioodid vahele panna, on mul õigus?
        Kasutama peaks siis sellist releed näiteks? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...HFKW%2F005-1ZW
        Samuti nagu ma välja lugesin kannatab vastuvõtja kuni 5,5V toitepinget , siis peaks tegema nii, et ikkagi vastuvõtjale vahele panna mingi zeneri diood nt vms, et saaks samade akude pealt tööle panna. Nt http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=1N5338B-MBR sobiks?
          tagurpidikäigu jaoks peab kasutama ümberllülitavate kontaktidega releesid, samas stop asendis on pidurid peal!
          Dioodid lähevad mähise peale alati iga relee puhul
            Kahe relee ja kahe dioodiga oleks jah päris hea idee.
            Üks relee rakendub siis ühe polaarsusega, läbi dioodi teine teise polaarsusega läbi dioodi. releed ja dioodid siis mootori asemel plaadi mootori otstele. releed peaksid olema vähemalt 2 klemmipaariga, hea oleks isegi kolme paariga millest üks ümberlülitatav. Sellega ümberlülitatavaga teeksin blokeeringu, kuna relee ei lülitu päris kohe välja ja suunda järsult muutes võib tekkida olukord, kus hetkeks on sees mõlemad releed.
            Toite 5 volti tekkitaksin L7805 või analoogsega.
            viimati muutis kasutaja klm; 18 May 2007, 09:14.
              Lülititransse võib ju ka kaks kolm tükki paralleeli panna.
              Aga parem oleks hankida sujuva lülitusega mudel, neid on kindlasti kellelgi läbilastud lõpuga ja seisavad niisama.
