On vaja kaks võrguseadet Ethernetiga omavahel ühendada.
Ühel on Etherneti trafo trükiplaadi peal ja plaadilt tulev lintkaabel kõlbab kohe CAT5 kaabli külge ühendada.
Teiselt tuleb välja lintkaabel, mis tuleks ühendada eraldi trükiplaadi külge, millel on võrgupistiku sees Etherneti trafo (selline: http://www.bothhandusa.com/products/...vA0-021115.pdf ).
Nüüd ma kangesti tahaks saada sellest nõmedast väiksest lisaplaadikesest ja RJ45 pistikutest seadme sees lahti ja ühendada need kaks võrguseadet tsiviliseeritult oma trükiplaadil ja sinna ise see trafo pannes.
Ostsin siis Etherneti trafo (78Z1122: http://www.elfa.se/pdf/56/05666029.pdf ) ja ühendasin omaarust korrektselt ära (ühe seadme TX+, teise RX+'i;TX- RX-'sse;RX+ TX+'i; jne), aga ei tööta kurask.
Väga palju ma selle süsteemi toimimisest ei tea, ehk keegi valgustab mis värk on ja millega ma puusse võin siin panna? Ja üldse kas see trafo on vajalik kui mul paar sentimeetrit juhet kuskil karbi sees - neist ühe plaadi tootja ütles et kindlasti on vajalik. Trafo on ju 1:1.
