USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
    Tere,
    Äkki keegi saaks aidata kuidas teha või USB kontroller mille väljundeid sisendeid saaks progremeerida? Kuna USB käib kogu suhtlus arvutiga digitaalsel kujul siis kindlasti oleks vaja mingit mikroskeemi või mikroprotsessorit vahele? Äkki mõni targem võiks seletada asja natukese lahti minujaoks Äkki on isegi olemas valmis kujul neid kontrollereid?
    Miks just USB kontroller... vastus lihtne, LPT'st jäi väheseks
    Re: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
    Mida sa kontrollima hakkad, kui tohib küsida.
    USB supordiga on nii PIC'e, kui AVR'e. Samuti on USB->COM adaptereid/kive, mille kaudu saab iga kivi selle USB kaudu ühendada arvutiga.
      Vs: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
      Koolis sain kunagi natuke sellega mängida:
      Welcome to our blog about electronic tools and kits! Browse through the product reviews, read the expert advice, and have fun with us. Get the best info!
      Tevalos olemas, hind alla 500 meie raha.
        Vs: Re: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        Alustuseks oli mõte teha ühele ralli mängule pöörete indikaator. Data saab UDPst ja suunan programmiga vastavatele LED'idele. Mida rohkem pöördeid seda rohkem LEDe lähevad tööle.
        Väike stiilinäide LTP pordile tehtud jublakast (kasutasin ULN2003 kiipi ja nokia laadijat)
        http://www.raunoa.com/failid/failid/sander/P1010029.JPG
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        http://www.apogeekits.com/usb_interface.htm
        Hm, selline küsimus, et kas selle jublakaga saab ka sisse ja välja lülitada releesid näiteks? Täitsa huvitav asi, aga mida põnevat sellega teha saaks?
        sander
        viimati muutis kasutaja tyyp88; 23 May 2007, 22:39.
          Re: Vs: Re: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
          aga ka LPT'sse annaks neid LED'e rohkem panna ju. picil on 4 jala külge vist mingi 12 LED'i ära mahutatud (ei ole kindel, pole ise teinud ega tahagi teha).
          Samuti võiks kasutada tavalist multiplexerit (3 kroonist) millega saaks ka 100 LED'i jutti panna niimoodi.
          Pole's kohe vaja USB'sse ronida
            Vs: Re: Vs: Re: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
            Vaata nüüd asi ei ole otseselt selles kui palju sinna pesasse lede mahub vaid kui palju erinevaid led'e saab kontrollida läbi LPT. maagiline number on 8sellepärast tahangi edasi areneda USB poolepealt
              Sellise jutu peale ütleks, et usb-sse annab panna 2 ledi, sest seal ainult 2 data otsa
              Iga pordiga annab juhtida mingit seadet mingi protokolli alusel. Printer ei ole ju 8 lediga seade, vaid oskab vaata kui palju infot paberile panna. Ja seda kõike 8 datajuhtme kaudu. Abiks muidugi veel mõned.
              Võta mõni protsessor (näiteks PIC) ja areta vajalik jubin, kuid selleks pead oskama ka protsessorile tarkvara kirjutada, kuid tulemus on täpselt selline, nagu vaja.
              Ja usb on kõige keerulisem seade, lihtsam on lpt või com + prose
                Re: Vs: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
                Võta 1 (või rohkem) 74HC595 ja ühenda see/need LPT porti. läheb vaja mingi 3 (või kui väga tahad, siis rohkem) jalga. Ühendad ledid otsa ja suristad oma RPM'e. Ise juhin ühje sellega 16 ledi läbi 3 jala AVR'il. Väga edukalt. Hind 3 krooni tevalos (umbes)
                Edasi on ainult koodi kirjutamise vaev (arvutisse).
                  Vs: Re: Vs: USB kontrolleriga väljundid ja sisendid
                  Hm, huvitav, eks homme hakkan asja vähe lähemalt uurima
                    Kui COM-porti ühenduv vidin sobib, siis on ju olemas E-pikendus: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page347.htm
                      Esmalt postitatud urmas78 poolt
                      hea tähelepanek. Okei, eks siis testin teha veel midagi LPT peale,
                      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=300-434
                      Kas see on õige jubin?
                        Asi polnud teemassepuutuv.
                        viimati muutis kasutaja pupsik46; 24 May 2007, 16:04.
                        Kolakoguja
                          Esmalt postitatud tyyp88 poolt
                          sander
                          Seal samal lehel oli selline info:
                          • 5 digital inputs (0= ground, 1= open) (on board test buttons provided)
                          • 2 analog inputs with attenuation and amplification option (internal test +5V provided)
                          • 8 digital open collector output switches (max. 50V/100mA) (on board LED indication)
                          • 2 analog outputs:
                            • 0 to 5V, output resistance 1K5
                            • PWM 0 to 100% open collector outputs max 100mA / 40V (on board LED indication)
                          LPT pordi kaart K8000 oli lahedam, mida ka Felch arvutikasutajas uuris.
                            Hm, hinnavahe samuti üle 1000 eegu.
                              Velleman K8055
                              Specifications
                              • 2 analogue inputs with attenuation and amplification option (internal test +5V provided)
                              • 2 analogue outputs:
                              • general conversion time: 20ms per command
                              • power supply through USB: approx. 70mA
                              • diagnostic software with DLL included
                              • dimensions: 145 x 88 x 20mm (5.7" x 3." x 0.8")
                              Mul selliseid 2tk üle - üks kokku pandud, teine karbis ja puutumata.
