Tere.. otsisin googlest,aga ei leidnud päris seda,mis oleks tarvis olnud(võibolla ka oskamatu otsimine,aga see selleks).Nimelt,kui tahan näiteks lm3886T le lõputransse juurde lisada(+-40V),kas siis võtan sellehttp://www.datasheetcatalog.com/data...TDA2030A.shtml eeskujuks ning lisan samamoodi 1,5R takid(5W) toitele vahele ja sealt siis driver lõpukad ning valma we?? Või peaks takid kõrgema toitepinge tõttu ntx 1R vms valima?
Lõpukividele ntx lm3886 listaransid lõppu.
Vs: Lõpukividele ntx lm3886 listaransid lõppu.
Eks ta võiks niimoodi vist tööle hakata küll, kas 1,5 oomi või 1 oom, see väike erinevus, vahet eriti pole.
Kuid selline lahendus pole lühisekindel, kui kõlari juhtmetel midagi valesti, siis trantsid kõrbevad ruttu.
Toidet ei tohi ületada kivi maksimumi, 84 volti vist max, seega üle +-42-he ei tohi minna isegi võrgupinge +-10% kõikumisega
Ise arvan, et saad ruttu nii trantsidest kui ka kivist lahti, aga proovi järgi. Sai kah kunagi peotäis trantse läbi põletatud...
arvate,et asi lõppeks nii traagiliselt??:P.Njh olen tegelikult liiga palju transse jms maha põletanud,et enam seda viga tegelikult korrata ei tahaks.Aga transside baasil võimendi annab muidu ikka paremat bassi.Tegin kord võrdlustesti väljundvõimsusel LM3886t vs see elliott sound project see lihtsaim 60W võim sealt.LM klots andis mulle 4 oomise koormuse juures (+-35V 100 Hz) miskit 19V väljundpinget mäletamistmööda ja see lihtne transsvõim 21,5V ,mis on tegelikult üksjagu.Ise alguses mõtlesin,et see elliotti võim nii lihtsa ehitusega,et selle kasutegur siis ei saa kindlasti mitte suurem olla,kui LM3886 klotzil,aga nääds(sama toiteplokk oli lõppudel).Niisiis mõtlesin antud lahenduses saada parem bass ja hea kvaliteet.LM3886 muidugi pikalt vist seda 4 oomi ei taluks ka.Ise kasutan muidu 6 oomise järel ning piinan harva kivi.Aga vist loobun sest mõttest,sest tulevärki korraldada kindlasti ei sooviks.Aga küsiks siis hoopis,et mis toitepinget 6 oomi juures kasutada,et kivist pea maximumi võtta.
otsija
To Otsija
+/- 35v juures pole mõtet enam kive kasutada. Minu meelest on Lm3886 väga hea asi. Kui võrrelda tahad pane see Ellioti skeem ja lm +/-25 V juures tööle.Ja võrdle saundi kah. Normaalse tundlikkusega kõlareid kasutades ei jää küll LM3886 lahjaks ega väheks. Samas kui gainclone õpetusi kasutada pole sul hea lõppvõimu jaoks isegi trükkplaati vaja.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
