aktiiv filter subwoofrile
    oleks siis vaja katiiv filtrit skeemi vahemikus 27hz-2.5khz see vahemik ei pea nii suur ka olema peasi et kõrg heli ei oleks võiks saada reguleerida ka seda et mis sageduselt lõikama hakkab skeemi vaja kolma päeva õhtuks raudselt
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    Vs: aktiiv filter subwoofrile
    http://sound.westhost.com/project48.htm Olen ise antud skeemi järgi asja kokku pannud ning kasutuses on olnud juba aasta. Töötab ideaalselt.
      mida arvata sellest http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/ muidu mul vaja seda asjandust monona (1kanal) ja kas see vool mis filtrisse läheb võin madalam ka olla 12v/15v asemel 9v näiteks
        Kui tahad toita ühepolaarsest, see skeem ei sobi.
        Hea, lihtne ja lollikindel. Teoreetiliselt töötab ka kolme voldi juures
        http://www.dcc.ttu.ee/martin/elektro...assfilter.html
        Edit: R3 ja R4 asenda kaksikpotega.
        viimati muutis kasutaja martinj; 29 May 2007, 18:07.
          Arvan et viimatine skeem (http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/) hea küll. Toidet ta tahab +12 ja -12 volti, kokku siis 24 volti. Samas kivi peaks töötama minimum +-3 voldini, kuid siis hakkab väiksema helipinge juures moonutama. Võid küll +-9 voldiga katsetada.
          Opsys poolt pakutud skeem ei ole järsk, seega pole nii hea. aga oleneb vajadusest...
          Martinj oma kah muidugi hea.
          Millist kasutad pead valima vastavalt toite olemasolust, kahepolaarse toite eelis on see, et sisse ja väljalülitades ei tee suuri pauke, kuid raskem toidet saada. Ühepolaarne sobib rohkem autosse, kus võimendi lülitatakse enne skeemi välja, siis pauk ei jõua kõlarisse.
            Toiteks on lihtne kasutada väikest keskväljavõttega trahvot. Ise sain selle vanast kellraadiost, pinge on kuskil 11V õla kohta alalist.
              teen vist selle martinj-i pakutud skeemi see suht hea lihtne mul oleks toite allikaks vana cd-raadio trafo(2tk) see mingi +-16 (vist)aga see 9v oleks üks faksi aparaadi adapter mis on järele jäänud vot kui need R3 R4 jäävad asendamatta mis siis saab kas töötab ka we aga mul selline nupp kas kõlbab http://fotoalbum.ee/pictures.php?action=4&id=93014 mõned pildid seal
                sorry vana teema aga sõbrale vaja teha (enale leidsin asenduse)
                http://www.dcc.ttu.ee/martin/elektro...assfilter.html selle skeemi järgi aga tekkis küsimus takisti R6 on 51r? mis asi see on (51r?)
                mis takisti ma sinna pean panema kiiret vastust palun kuna tellin homme jupid ära
                tänan kõiki ette ära kes vastavad
                  Takisti R6 peab olema 51oomi, seda see 51R tähendabki.
                    ma siin õlle kõrvalt piilusin seda skkemi. kudamoodi see R2 seda lõikesagedust mõjutab?
                      Ma vaatasin kah,et kahtlane Siis peaks ka R1 samahästi mõjutama.
                      otsija
                        Trükiviga, mis sattus sisse skeemivahetusega - R3 ja R4. Algselt oli skeem kritseldatud circuitmakeris.
                        Muide R1 ja R2 mõjutavad küll- moodustavad C1ga kõrgpääsfiltri.
                        Kahtlast pole ses skeemis midagi. Kuningahäälele käbi küll.
                          olen nüüd siis 2 sellist valmis teinud http://www.dcc.ttu.ee/martin/elektro...assfilter.html aga kui nüüd teise aja viiteks kokku panin siis ilmnes probleem et sisendis on 4.5v alalist et nagu milles viga panin täpselt selle skeemi järgi kokku ja trükk plaadi lahendus on ka peaaegu sama(noaga kraabitud ja ükski jootekoht ei lähe teisele rajale) mõõtsin esimese kokku pandud filtri sisend pinge ka ära ja seal sama asi http://fotoalbum.ee/photos/wer1/18385851 (pilt ka viimasest kokkupandust see trafo on proovi jaoks)
                            Pane sisendisse samasugune takk nagu väljundis ja pinge peaaegu kaob, lihtsalt mõõdad lüüdi leket kõrgeoomilise riistaga.
                              kui sisendis on 4,5V siis järelikult on toitepingeks 9V.
                              sa mõõtsid pinget C1 otste vahel ja seni kui üks ots on õhus,ongi seal 4,5V.kui nüüd eelnev aste lisada,siis laeng läheb üldjuhtmesse ja pinge seal kaob.
