Tere. Sai siis tehtud sellehttp://www.diyaudio.com/forums/showt...374&highlight= skeemi järgi impulsstoiteplokk(enam vähem selle järgi).Muutuseid tegin selles osas,et ei lisanud enne väljakaid neid 4r7 takke,sest 1 paari kasutasin aint.Peale sg3525 kivi lisasin väikese drosseli.See 0,1uF kode ununes selle 4700se lüüdiga paralleeli.Enne toidet lisasin siis ka erinevaid drosseleid katsetuseks.Proovisin sedasi,et kerisin kahe kokkuliimitud(3 cm läbimõõt) rõnga peale 2 x 1mm mähise ja 11 tiiru siis.Enne ja peale drosselit 10n keraamilised maha,nagu ühes teises impulsstoiteka skeemis oli.Tulemus,aga see,et nii,kui remuudi toitesse lülin,raadios sahin(raadio megaront ja lint ei toimi).Proovisin siis eraldi läppari taga.Kui läpakas aku pealt töötab(enda aku),siis tuleb normaalne saund,kui aga lisan sigarisüütajasse toiteka vastava,siis ka kostub läbi läppari sahinat ja kuulmise järgi vist ka auto enda generaatori vilinat kohe.Proovisin siis 0,5 mm mähisega üht drosselit,kus oli keerde ikka 60-70,aga tulemus sama.Opereerisin ka kahe drosseliga,et need veel omakorda jadasse+ 10000uF lüüt ka nende ette veel maha,aga tulemus sama.Olen autovõimendeid remontinud ja siis seal tavaliselt on miski kõvasti pisem drossel või siis sama suur ja peal kõigest nii 6-7 tiiru ning häired puuduvad auto toitesüsteemis.Niisiis sooviks teada,et kuidas ma häiretest vabaneda saaksin.Lisan veel,et asi sai yhe õthupoolikuga kiiresti valmis klopitud ja trükkplaat asjal puudub
(juhtmed muidu jämedad ja lühikesed suht).Aga muidu asi töötab toitepingete suhtes ja tyhijooksuvoolu jms suhtes väga normaalselt.Lõpus lm3886 kivi siis häälitsemas.
