Tere. Sai siis tehtud sellehttp://www.diyaudio.com/forums/showt...374&highlight= skeemi järgi impulsstoiteplokk(enam vähem selle järgi).Muutuseid tegin selles osas,et ei lisanud enne väljakaid neid 4r7 takke,sest 1 paari kasutasin aint.Peale sg3525 kivi lisasin väikese drosseli.See 0,1uF kode ununes selle 4700se lüüdiga paralleeli.Enne toidet lisasin siis ka erinevaid drosseleid katsetuseks.Proovisin sedasi,et kerisin kahe kokkuliimitud(3 cm läbimõõt) rõnga peale 2 x 1mm mähise ja 11 tiiru siis.Enne ja peale drosselit 10n keraamilised maha,nagu ühes teises impulsstoiteka skeemis oli.Tulemus,aga see,et nii,kui remuudi toitesse lülin,raadios sahin(raadio megaront ja lint ei toimi).Proovisin siis eraldi läppari taga.Kui läpakas aku pealt töötab(enda aku),siis tuleb normaalne saund,kui aga lisan sigarisüütajasse toiteka vastava,siis ka kostub läbi läppari sahinat ja kuulmise järgi vist ka auto enda generaatori vilinat kohe.Proovisin siis 0,5 mm mähisega üht drosselit,kus oli keerde ikka 60-70,aga tulemus sama.Opereerisin ka kahe drosseliga,et need veel omakorda jadasse+ 10000uF lüüt ka nende ette veel maha,aga tulemus sama.Olen autovõimendeid remontinud ja siis seal tavaliselt on miski kõvasti pisem drossel või siis sama suur ja peal kõigest nii 6-7 tiiru ning häired puuduvad auto toitesüsteemis.Niisiis sooviks teada,et kuidas ma häiretest vabaneda saaksin.Lisan veel,et asi sai yhe õthupoolikuga kiiresti valmis klopitud ja trükkplaat asjal puudub(juhtmed muidu jämedad ja lühikesed suht).Aga muidu asi töötab toitepingete suhtes ja tyhijooksuvoolu jms suhtes väga normaalselt.Lõpus lm3886 kivi siis häälitsemas.
Impulsstoitekas segab raadiot jms.
Vs: Impulsstoitekas segab raadiot jms.
Ei lugenud pikast jutust välja, mida sa selle toitega toitsid, arvatavast lõppvõimu. Kui seadmeid toita samast toitest ja siis nende vahel vaja heli vedada, tuleb:
A: lahtisidestus audiole selle julla abil:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=340-017
B: Lahtisidestus toitele. See toitekas võimaldab sissetulevat ja väljaminevat toidet maadpidi mitte kokku panna, siis peaks häired nõrgenema. Kuid tal on tagasisideks üks takisti ja see võib probleeme tekitada
See aitab, kui probleemiks on maanduses tekkiv väike pingeland suure koormuse korral, tavaline probleem autos
Ja veel, 4,7 oomi väljatrantsi juures pole mitte selleks, et paaris trantsid töötaks, vaid see vähendab impulssvoole, ilma võib trants või kivi maha põleda, pane ta ikka paika.
Ei saanud täpselt aru aga kas drosseliga häirefiltri panid enne või pärast impulsstoitekat? Proovi panna peale muundit. Kumbassegi toitesse, kui kahepolaarne.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Lisasin filtri enne +12V toitesisendit.Aga jama on selles,et kui võimendi sisend ega väljund pole kusagile ühendatud,siis hakkab raadio ikkagi sahisema.Seega jooksevad häired vist nagu sealtsamast 12V ahelast elektrisüsteemi ju??Proovin siis ehk homme enne lõppvõimendit filtri lisada. Aga kui ma lõpukivi maa ja 12V massi eraldaksin ,siis saaksid need ju ikkagi ringiga läbi läpaka või siis tulevikus autoraadio kaudu kokku.Ahjaa seda ka siis,et kas ma lõpukivile mineva toite drosseli ühele rõngale saaksin kerida?? Seal omab kindlasti see tähtsust,et õigetpidi kerid seal mähised ja pärast ka vastavalt ühendad.Ning siis ka seda,et mitu tiiru ma kõige tavalisemale ntx 250W arvutitoitekast saadud drosselile mähist kerima peaksin?otsija
Maanduse probleem ongi selles, et kui tekib kaks maanduse teed, siis tekivad voolud ja pinged maanduses, mis siis ongi see müra mida kuuled.
Teine võimalus uhendad võimalikult jämeda ja lühikese juhtmega arvuti ja autoraadio maandused kokku, peaks kah müra vähenema. Proovi.
Hetkel lisasin need 4,7r takid,2 x 3300uF lüüti panin 12v ahelasse juurde(11000uF kokku) ja siis lisasin veel 0,1 uF keraamilise nendega jada.Peale muundit lisasin 470uF lüüdid juurde õlgadesse (2670uF kokku).Segab ikka,aga tundub et tublisti vähem(vähemalt raadiot).Läppariga jms pole proovinud veel.Täiendavate drosselite lisamine enne 12V ahelat ei andnud midagi taaskord juurde.Kuigi häired peavad just sealt 12V ahelast sisse pääsema ning loogiliselt võttes peaks priske ja suure induktiivsusega drossel asja ära ravima,aga ei.otsija
...aga äkki on selline lugu et häire tuleb sisse raadiohäirena. Impulsstoiteplokil ju küllalt kõrge sagedusega generaator. Äkki selle varjestamine aitab häireid vähendada.
Ahel: jõutransid-väljundtrafo-sisendi konded peab haarama MINIMAALSE pindala ja olema võimalikult väikese pindalaga. Samuti peaks MOSFETidel olema vastudioodid, sisemised ei ole reeglina piisavalt head. Proovi midagi ..etf.. seeriast, need on saadaval. Sama lugu kehtib ahelaga trafo sekundaar-väljunddioodid-silukondekad. Mõistlik on nii sisend kui väljundkonded panna nii et väike kondekas on otse lüüdi jalgadel, muidu tekib veel lisahäireid.
Kaldun arvama et sa ei arvestanud sellega. Pane siia mingi pilt oma montaazhist. Seal võib esineda ka maasilmuseid. Ning kirjuta, mis tüüpi lüüte kasutasid.
Lihtsalt drosselite juurdeladumine ei aita. Samuti on häire muunduris tervikuna, ei saa öelda et häire on sisendis või väljundis. Väga kompleksne protsess.
Maa juhtmed vedasin suhtkoht eraldi juhtmetega ühisesse punkti.Kivil endal tegin sedasi,et vedasin kivi läheduses eraldi maa juhtmetega ühisesse punkti need ja siis viisin omakorda jämedama juhtmega(pea 10cm) nn suurde ühisesse massi.Lüüdid 12V ahelas arvuti toitekast.Teisel pool miskid odavad saastad.Eks üritan pilti teha,kui võimalik.Lintmakil tegin muidu sedasi hetkel,et lindiosa võtsin tagant ära ja panin helipea asemele nn eraldustrafo ning siis lisasin sinna mp3 mängia järgi ja sellel õnneks häireid ei tundu esinevat.Toite tegin ka muidugi 7805-st mängijale.otsija
