Mis sul siis vaja on? Kas audio signaali või puudutuse peale led põlema? Mida sa juba valmis oled ehitanud ja miks see ei toimi? AN6884 datasheetis on ju kõik skeemid ilusti olemas. Kui aind ühte ledi tahad, siis võid ju lihtsalt 4 ülejäänud panematta jätta. Sry, ei saa probleemist aru
saan õieti aru, et sa tahad jälgida mingit signaali (nt audio). Kui signaal tuleb, siis boom tõmmatakse mingi jalg kusagil mujal kõrgeks ja kõik. Kas millalgi peab see kauge üksik jalake ka maha tagasi kukkuma? (nt signaalipulsside lõppedes vmt).
Kui nii, siis miks mitte kasutada 555'te silumiseks ja lihtlabast komparaatorit vmt signaali kontrollimiseks (olenevalt signaali tugevusest on jah vaja ka võimendit enne kogu kremplit).
Aga mis sulle pakutud skeemide puhul probleeme valmistas? Kui pakutud lahendused ei sobi, siis mingi põhjendus milles asi, muidu ei oska lambist pakkuda ju.
Äkki viitsid teha mingi joonise, kuidas sisendid ja väljundid käituma peaksid. Mis signaal tuleb sisse ja millal mis jalg kõrge/madal olema peab. Lihtsustaks natuke pakkumist
PS sa ühtegi meili/PM'i pole mult saanud? mingi 5 tk saatnud :P
Kui jah, siis peab olema kahepoolne +- toide. Esimese kivi kõik otsad 0v, max +-100mv.
Esimese opaka väljundisse võid ühendada läbi 100 oomi kõrvaklapi, mis peab siis urisema hakkama, kui "andurist" kinni võtad.
teise opaka väljund + toite lähedal, kui "andurist" kinni võtad siis kukkub alla 1voldi umbes.
Anna probleemidest teada, mis ei tööta, kus on- kus pole pinget jne.
viimati muutis kasutaja urmas78; 27 July 2007, 12:52.
