LCD displey skeemi kokkujootmisel abi vaja.
    ostsin omale HD44780 LCD Displey:
    http://www.minupildid.ee/main.php?g2...serialNumber=1
    sellega sain kaasa need komponendid:
    küsimus siis selline et kuhu need siin skeemil käivad:
    kas on viga minus, aga mulle tundub et seal on valed tingmärgid.
    mutet teeb veel see et potekasse tulevad nii + kui ka - .
    ja peale selle on mul meid komponente 4tk mitte 2 nagu skeemile neid pandud on
    Müün LED-e
    Vs: LCD displey skeemi kokkujootmisel abi vaja.
    Potega reguleeritakse kontrasti ja ta peab tõesti olema toiteotste vahel. Küll aga on ära vahetatud LCD otsad 1 ja 2 ! Juhtmed peaksid nendele pinnidele minema vastupidises järjekorras.
      Esmalt postitatud felch poolt
      Aaa... kas mitte 2 ja 3.
        Vabandust, muidugi on 2 ja 3 vahetuses! Ei tea, mida ma vaatasin...
        Kondeka võid ühendada LCD toitepinnide vahele ja diood jääb sahtli põhja seemneks uuele projektile. Kontrasti pote võiks olla trimmer, mitte esipaneeli pote. Teda keeratakse vaid korra-kaks kuni kontrast sobib.
          aga kuhu takisti läheb??
          Müün LED-e
            Takisti on 15 oomine, ilmselt on seesama, mis skeemil LCD 16. koiva külge ühendatud.
              palun anna kasvõi nati täpsem info
              Müün LED-e
                Re: Vs: LCD displey skeemi kokkujootmisel abi vaja.
                kondeka + toite +'i ja kondeka miinus skeemi miinusesse.
                Võiks kasvi natukenegi varem mingeid tekste lugenud olla enne, kui midagi jootma hakkad. tutoriale on kõik kohad täis. nii eesti kui inglise keeles.
                  kas konde jääb siis +5V ja skeemi nr.2 või nr.15 pinni vahele??
                  vahepeal parandasin skeemi ära:
                  viimati muutis kasutaja sugram009; 09 June 2007, 22:13.
                  Müün LED-e
                    +5VDC ja GND vahele
                      nii, tinutasin kogu värgi kokku selle skeemi järgi:
                      http://www.minupildid.ee/main.php?g2...serialNumber=2
                      ja tulemus on siis selline:
                      potekaga on võimalik ka need tumedad kastid ära kaotada
                      ehk keegi valgustaks mind nati, et milles võib nüüd probleem seisneda
                      viimati muutis kasutaja sugram009; 10 June 2007, 20:48.
                      Müün LED-e
                        aga milles probleem seisneb? kus on probleem? Kas sul on LCD üldse kuhugile ühendatud? kes sinna datat saadab, kas ta saadab õiget datat? jne... on ikka softis valitud 4 realine LCD jne?
                          kõik on õieti ühendatud!!
                          olen proovind järgmisi progresi:
                          port95
                          LCDcenter
                          Userport
                          Müün LED-e
                            Esmalt postitatud sugram009 poolt
                            port95
                            LCDcenter
                            Userport
                            LCDCEnter ei toeta ju LPT porti. Vaata ka seadeid. Kasuta näiteks jaLCDs'i.
                              proovisin ära- ei funka.
                              olen vägaki kindel et tuleb muuta LPT pordi seadeid, aga ma ei tea kust seda muuta saab
                              Müün LED-e
