LCD displey skeemi kokkujootmisel abi vaja.
    Vs: LCD displey skeemi kokkujootmisel abi vaja.
    Jutt käib jaLCDs'st? Vali õige kontrolleri tüüp ja määra LCD suurus. Sul on 4x20?
      arvutiei tuvasta LCD-d. kuidas saada nii et need progred tuvastaksid seda.
      Müün LED-e
        Mida sa mõtled tuvastamise all? Ega see nagu USB seade pole, et arvuti aru saab, mis tal järel on. Sa ütled programmile mis tal jäel on ja siis arvuti teab kuidas suhelda antud tükiga.
          no sel juhul töötaks see LCD ml juba ammu
          Müün LED-e
            Mingit tuvastamist ei toimu. Minul sellist tüüpi LCD-si mitmeid arvutil LPT pordis sama skeemi järgi olnud ja kõik kirju näidanud.
              HD44780 on küllaltki universaalne LCD kontroller, sellega saab juhtida
              erinevate ridade arvuga (1- kuni 4-realisi) ja erineva tärkide arvuga
              reas (8, 16, 20, 24, 32 või 40) tabloosid. Võimalik on 5 x 8 või 5 x 10
              punkti igas tärgikohas. Kui lihtsama tablooga saab HD44780 üksi
              hakkama, siis rohkema tärgikohtadega tabloo tüürimiseks võetakse
              veel üks või mitu mikroskeemi HD44100 appi. Neid asju seletab hästi
              saksakeelne piltidega http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
              Aga kontrollerile HD44780 tuleb kuidagi teada anda, mis täpselt talle
              külge ühendatud on (variante on ju mitmeid), et ta saaks seda kõike
              õigesti ja ka tarbija soovidele vastavalt juhtida. Need instruktsioonid
              on vaja anda iga kord peale toitepinge sisselülitamist (siis ta peab
              need meeles seni kuni toitepinge püsib). Seda nimetatakse tabloo
              initsialiseerimiseks. Kui inglise keel sobivam, siis LCD-de juhtimisest
              http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd0.shtml#general
              Pikk ja põhjalik (60 lehekülge) HD44780 datasheet on saadaval
              http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
              Klassikaliselt juhitakse selliseid tabloosid mingi mikrokontrolleriga, aga
              ka koduarvutitele on vastavad programmid välja mõeldud, näiteks
              seesama jubamainitud "jaLCDs". Isegi vastav foorum on loodud:
              http://www.jalcdsforum.de/main.php
              Edukat pusimist!
              viimati muutis kasutaja fre; 12 June 2007, 00:14.
                Ei tahtnud uut teemat teha.
                Panin kokku selle skeemi järgi
                http://www.markuszehnder.ch/projects...controller.gif
                Minu LCD 16x2.
                Üks rida musti kaste on ees ja taustavalgus põleb.. Niiet sellega on korras.
                100 oomise pote asemel on mul 85 oomine takisti.
                10k pote (mis seab kontrasti) asend on maksimumis ehk kontrast peaks olema suurim.
                Mul aga on need mustad kastid veidi hallikad, kui otse vaadata peale.
                Altpoolt vaadates aga on kontrast ok ja kastid kenasti mustad.
                Mida teha et ka otse vaadates kontrast ok oleks? Põhimõtteliselt otse vaadates on kaste vaevu näha.
                Vähendada 10k pote takistust?
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 11 October 2008, 16:49.
                  Mis kontrolleriga LCD on? Ja kas see üks rida kaste viitaks initaliseerimise läbikkumisele.
                    Rida kaste ei viita minu teada läbikukkumisele vaid vastupidi, et kõik õieti ja nüüd käivita soft ja tee mis tahad. Kui soft teeb draivule "init", siis kaob rida kaste ja on puhas ekraan juba, millega saab mida iganes teha.
                    Lihtsalt kontrast on nõrk.
                    Draiver on ikka HD44780 "compatible", muidu ei töötaks üldse. Must lärakas taga.
                      Nu ja nüüd võta see skeem uuesti endal lahti ja vaata mis kontrollerile see tehtud on. Mina ise olen sellist ühendusviisi kasutanud:
                      Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                        Eggy.
                        Täpselt sama skeemi kasutasin, mis Sinagi.
                        Tõin enda skeemi lihtsalt näitena, ei pannud erinevust tähelegi.
                        Aga jah, skeem sama mis Sinul.
                        LCD kunagi 2004 suvel, Ronexist ostetud.99% ajast seisnud.
                          Ok,
                          Proovi siis sellise programmiga: CFAH_WinTest (googelda)
                            Ei midagi.
                            Pole mingit reageeringut LCD poolt.
                              Kas see kastirida tekib kohe pärast toite peale ühendamist või pärast mõnda mudimist (initialiseerimine näiteks)?
                                Kohe.
                                Muidu varem asi töötas, kui peale ostmist kokku panin mingi skeemi järgi.
                                Aga see polnud see skeem, mis praegu siin.
                                Ka LCDHype ei mõjuta teda.
