arvuti 12 V ventilaatori kontroller vaja teha
    oleks vaja teha pentium 3 pasiiv jahutusega arvuti jaoks väike ventika kontroller sisse ja välja lülitamiseks. Automaatne jahutus ventilaatori näol 70 kraadi juures lülitaks sisse ventika ja välja lülitaks kui on umbes 50 või 40 kraaadi et iga tühise muutuse pärast ventikas siksima ei hakkaks. Lihtne skeem teha ja ise ei viitsi lülitada koguaeg sisse. Niisama tühikäigul ei lähe kuumaks ja suurema osa ajast väikesel koormusel töötab. Lihtsalt ohutuse mõttes kui keegi tuleb arvtisse ja kasutab et tuliseks ei lähe ja maha ei põleks kes ei tea ventikat sisse lülitada
    On kellelgi mingit linki, skeemi või õpetussõnu sellise asja jaoks?
    Re: arvuti 12 V ventilaatori kontroller vaja teha
    Mina teeks sellega:
    www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8005.pdf
    EDIT:
    Teine võimalus oleks kasutada analoog komparaatorit. Ühte sisendisse tekitad siis virtuaalse 70 kraadi ja teise sisendisse pistad termistori, mis tegelikku temperatuuri mõõdab. Kui on rohkem, kui 0 kraadi trigerib komparaator ja tõmbab nt labi transistori su ventilaatorile pinge peale ja too hakkab vuhisema. Lisaks tuleb selle sama komparaatori väljundist signaal tagasi sinna virtuaalse 70 kraadi juurde ja keerab seal tahtlikult kõik nässu, et too hoopis 50 kraadi näitaks, et ventilaator alles 50 kraadi juures seisma jääks, mitte 69.9 juures.
    Natuke nuputamist. töötavad mõlemad lahendused. Esimesel on antud skeem aga mitte programm, teisel on antud programm aga mitte skeem natuke tööd peab ikka ka sulle jääma ju.
      Vs: arvuti 12 V ventilaatori kontroller vaja teha
      ma ei ole eriti nii elektroonika spets et ise mõelda midagi välja Ootasin rohkem et keegi annab skeemist lingi googlest sest kokku oskan joota ja muud sellist tarkust
        Re: Vs: arvuti 12 V ventilaatori kontroller vaja teha
        Midagi sellist:
        Kõik komponendid on lahtised st kindlat numbrit pole antud. Arvatavasti tuleb ise sul testida. Keegi vaatab üle ka. See mingi 3 minuti visand vaid...
          mida see vcc 3 kontakti otsas tähendab?
            Esmalt postitatud arvutikasutaja poolt
            Toide, positiivn toite ots.
              Ma paneks selle JP1-ga paralleelselt ühe dioodi ka transi kaitseks. Mootor on induktiivsus ju.
                lihtsam on lasta kellelgi valmis teha ja ära osta ja siis ise palju selliseid järgi teha
                  Kunagi kirjutasin "Arvutikasutajasse" loo ventide juhtimisest. Neid võis olla mitu. Loo leiad minu kodukalt: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc
                  Aga kui see peaks liiga keeruline olema siis samal lehel leiad loo vendi juhtimisest temperatuuri järgi. Ja kui tahad ühe näidise järgi mitut teha siis kas arvutipoodides pole mitte sarnaseid kontrollereid juba müügil? Ostad ühe ja tiražeerid.
                    Kui palju maksaks selle valmis tehtud skeemi eest, mis ülal pakkusin?
                      Esmalt postitatud felch poolt
                      ma sain sealsest skeemist aru et see ventilaator seisma ei jää vaid töötab aeglasemalt või siis kiiremini. Mul vaja varianti kus jääb seisma
                        Lüliti veel lisaks vahele.
                          Vs: Re: Vs: arvuti 12 V ventilaatori kontroller vaja teha
                          Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                          Midagi sellist:
                          http://tevalo.ee/foorum/attachment.p...1&d=1181586637
                          Minu loogika järgi see skeem sellisena ei töötaks. Väljundisse võiks minna Vcc läbi 10k takisti. R3 S ots võiks minna Vcc. R5 võiks minna hoopis väljundi ja +sisendi vahele hüstereesi reguleerimiseks.
                            Re: Vs: Re: Vs: arvuti 12 V ventilaatori kontroller vaja teha
                            jah tunnistan, 1 komponent on puudu. diood väljundi ja potekate vahelisse kontakti (R3 S jalga). Muid trigerib kogu asi läbi R5 poteka.
                            Aga muidu skeem peaks t&#246;&#246;tama. Sinu soovitustest aru ei saa virx5. Nende muudatustega kaob selle skeemi m&#245;te ja ei saa enam >70C & <50C tulemust.
                              Sry, ei m&#245;ista, mida see diood p&#228;&#228;staks. Kindlasti on olemas erinevaid lahendusi aga ma lihtsalt ei m&#245;ista kuidas sinu oma t&#246;&#246;taks. Tegin eelnimetatud muudatused skeemis + veel vahetasin termotakisti asukohta.
Name:	temp kontroll.JPG
                              Kas selline varjant muidu t&#246;&#246;taks?
