Logitechi kaamera 8k89 skeemi oleks vaja
    Tahaksin ehitata Logitechi kaamera ümber, seal on USB-liides kui oleks vaja RCA väljundid.Oleks vaja logiteck 8k89 I.T.E camera mikroskeemi. Oleks vaja abi
    tegijal ikka juhtub!
    miks?
    Vs: Logitechi kaamera 8k89 skeemi oleks vaja
    kuidas sa seda ette kujutad?miskipärast arvan,et sealt tuleb ainult sensori pealt signaal,mis ei sisalda pilti(on ainult pildiinfo).pildiks muudab selle alles arvuti.
      Kas kaamerast ei peaks tulema kohe 3 juhet? Pluss, maa, signaal?
      Ja mismoodi need signaalid on moduleeritud ja mis nende vahe on? On selle kohta mingeid lehti?
        usb on digitaalne andmevahetusjuhe.
        rca peaks sisaldama videosignaali.
        Vahe on umbes sama nagu vinüülplaadimängijal ja cd mängijal, pealtvaates sarnased ja pilt/heli kah sarnane, kuid sisu 100% teine.
          Odavam ja lihtsam on muretseda analoog väljundiga kaamera.
            Vaata kaamera sisse ja kirjuta kivide nimed üles. Siis otsi netist nende datasheedid. Sealt selgub. Võib olla küll, et komposiitvideo väljund kivil olemas. Kui ei, siis pole tõesti mõtet edasi tegeleda.
              Seal on 6 juhet pun-must roh,must,valge ja siis mingi juhe mis on plaadi külge jootedud. 5v toide kivide kirja ei ole võimalik lugeda mingi löga on sinna peale kallatud üritasin aga see on tugev nagu tsement aga eriti jõhkrutseta ei tahaks
              miks?
                seal on 6 juhet punane, must, roheline,variestusega must ja valge ning üks juhe plaadi külge jootetud
                miks?
                  Skeemi pole.
                  Mis sul üle jääb?
                  Videomonitori (tv-kaardi vms.) videosisendiga katsud kõik voolurajad trükkplaadi peal läbi lootuses, et ühes neist on videosignaal. Kui oled õige leidnud, tuleb pilt ette.
                  Tõenäoliselt sa pilti ette ei saa. CMOS pildiklotsidel on A/D muundurid sisse ehitatud ja välja tuleb ainult digisignaal. Analoogvideo jaoks peab keegi ekstra vaeva nägema.
                    ega midagi siis teema lõpenud
                    miks?
