Keevituse automaatika.
    Vs: Keevituse automaatika.
    Kas sulle CO2 ei kõlba, siis oleks tavaline tulekustuti abiks ja neid täidetakse paljudes kohtades(tuleb muidugi kallim kui suure pudeliga).
    AGA l ka mingi kampaania20 l agamiksi kohta aga see ikka suht suur pudel.
    Ise pole proovinud aga keegi nagu mainis kunagi, et agamiks pidavat nati parem olema kui tavaline CO2 aga kui suur see vahe tegelikult on, ei tea(või sa keevitad mingit eri terast?)
      kratuakeskos reklaamis 60l gaasi segu Telwin argoon ja co2 segu hind oli miskine kuni 300EEK. tundus päris hea variant. seal oli ka täidistraati pakkuda ka ca 300eek ringis. 0,8Kg (sama raha eest saaks tavalist 0,8mm traati oma 10kg) odavam tuleb masin ikkagi co peale teha ja keevise kvaliteet ka paraneks märgatavalt.
      viimati muutis kasutaja Voltag; 06 July 2007, 22:04.
      Pluss on massis ja kõik on sassis
        täidisega keevitades on teine polaarsus, mida paljud (ise tehtud)keevitused ei võimalda. keevituse kvaliteet on madalam. samas täidis sobib keevitamiseks õues, kui on tuuline, gaasi pole vaja.
        mina nt tormiga ei tahagi õues keevitada ja pisikese tuule korral keeran gaasi survet rohkem peale ja probleemi pole. ise tahtsin ka kunagi pisikest ballooni, aga selle täimine võtab aega, kuna täitmiskohtades pole sulle ilmselt samasugust alati vastu anda ja täitmisel maksab ka töö rohkem, kuna pead tihemini täitma. balloon osta standartne, sest selle täitmine on odav ja igal pool seda tehakse(viid tühja, saad täis vastu) balloon ei pea tingimatta olema keevituse peal. mul seisab balloon kuuris ja siis sellest keevituseni on 15m voolikut. pikema saab ka panna, aga siis tuleb jälle jämedam voolik panna/survet tõsta. muru peal sõites annab ballooni puudumine olulise eelise. suure ballooni korral võid ka muidugi tagumise telje laia ehitada(püsti seismise huvides) ja sinna laiemad rattad panna(ei vaju pinnasesse). õhkrehve ära kasuta, kuna nende pehmus kergendab küljeli minekut.
        ot: mask osta võimalusel ise tumenev. odavamad saad alla 1k kätte, teeb töötamise oluliselt lihtsamaks. puuduseks on see, et ruumis sees 50Hz hõõglamp teeb maski pimedaks , kui otse sisse paistab. päike on nagu alalisvoolu valgusti, sellele ei reageeri. päiksesse vaadates ja käega ees vehkides läheb siiski pimedaks.
        pik jutt, aga äkki on mõnel ehitajal/tellijal minu kogemustest kasu
          aga äkki räägiksid lähemalt polaarsustest, mis on segavad faktorid ja mis saavad takistuseks?
            ütlen ausalt, ei tea, miks polaarsus teine peab olema. pole seda keevituse füüsikalist/keemilist nii palju uurinud. vb saab täidisega mingit moodi ka sama polaarsusega keevitada, nagu tavatraadiga. pm saab hädapärast ju ka traadiga keevitades ilma gaasita kaks plekitükki kokku punktida, aga keevise tugevus jääb vilets.
              sain siis masina uuesti tööle. panin uue trafo(12V), relee(40A) ja gaasi klapi.
              Releega juhin suurt trafot ja gaasi klapiga (solenoid klapp) gaasi pealevoolu.
              traadiks nüüd tavaline 0,8mm keevitustraat.
              gaasiks kasutan mingit vene päritolu tulekustutit (mis gaase ja kas mürgiseid kasutati vene tulekustutite sees?) aga veidikene muudab paremaks küll, lasen vb selle tühjaks joosta ja hiljem co või co/ar sisse lasta, kuna balloon parajalt suur ja reduktor istub hästi otsa.
              viimati muutis kasutaja Voltag; 23 July 2007, 18:29.
                Esmalt postitatud Voltag poolt
                traadiks nüüd tavaline 8mm keevitustraat.
                Ehk pead silmas 0,8mm traati?
                  ikka 0,8mm jah
                    kustutites ikka sama vana hea CO2. mürgine ta pole, aga selle keskonnas kaua vastu ei pea. selle ballooni kasutamisel hangi endale mingi varu ka, sest täitmine võtab mõnes kohas nädalaid...
                      co peaks olema lõhnatu gaas? aga see mis mul ballonis on see on sellise terava lõhnaga ja sissehingamisel oli selline kõrvetav tunne.
                      selle pärast huvitabki mis gaase kasutati/akse veel.
                        CO on vingugaas, mis on lõhnata. CO2 on süsihappegaas, mis on terava lõhnaga. Tuld kustutatakse ikka CO2-ga
                          Tere,
                          Minu mure seisneb selles, et on olemas üks ilmselt mingi Purtse Mooduli analoog vms aga töölepingu lõpetas gaasiklapp mis enne lõppu lasi gaasil koguaeg joosta ja siis lõpuks lõi suitsu välja ja ei lasknud enam millelgi joosta vist (220V). Enne seda oli juba pikka aega selline viga ka juures, et keevitustraadil oli koguaeg niiöelda vool peal. St nii kui keevitus sisse lulitada siis kohe traati vastu pannes keevitas ilma nuppu vajutamata ja samas keevitust välja lülitades jäi see roheline märgutuli kuidagi õrnalt hõõguma mitte ei kustunud ära... Ise väga kõva käsi ei ole selle remontimise alal ja netist info leidmine ka väga vaevaline kahjuks seega uuriks kas on kedagi kes oleks nõus nõu või jõuga aitama, et saaks sellest normaalse keevituse kokku meisterdada uuesti? Igaks juhuks panen paar pilti asjast ehk oskab keegi tuvastada siis millega tegu täpsemalt... Töötab muidu 3 faasi pealt ja keevitas kui kuld sinnani kui see voolu pealejäämis jama tekkis - no tegelt keevitab praegu ka aga tahaks korda saada ikka...
                          Peeter
