USB to RS485 konverter
    Ei suuda skeemi leida, ei siit ega googlest. USB-to-RS232 skeeme leidsin aga seal väikesed erinevused võrreldes 485-ga.
    Kivi mida kasutada on tõenäoliselt FT232BM või FT232C ning RS485 poolt SP481 kivi.
    Kui keegi teab töötavat skeemi oleks abiks.
    FT232BM datasheedis on midagi ära toodud aga mingeid lisakomponente pole nagu märgitud.
    viimati muutis kasutaja mairo22; 05 m 2007, 00:51.
    Vs: USB to RS485 konverter
    Nendest kahest kivist üldiselt piisabki. Max'i saate suuna juhtotsi tüürid saadetava signaaliga läbi inverteri. 115kB-ni töötab ok, edasi pole proovinud.
      Vaatasin, et 491 kohta ülteb ELFA kataloog full duplex aga 481 kohta mitte. Kumba kasutada või pole seal vahet.
      Tegin FT232BM manuali järgi ka joonise valmis. Siin on küll märgitud VCC=5V mis peaks tulema väliselt allikalt aga kui panna need VCC-d kõik peale ferriiti kokku ja peaks toimima ehk kogu toide USB-lt?
        Ahjaa, kas DB9 otsade pinid on õiged nagu ülal joonisel pandud?
        viimati muutis kasutaja mairo22; 05 m 2007, 22:39.
          Maximi lehelt leidsin et 481 on half duplex ja 491 full duplex.
          Vaja on seda ühe spetsiifilise arvuti ja kontrolleri vahel suhtlemiseks kiirusega 56kbit/s. Annab see midagi juurde kui ma 481 asemel 491 kasutan?
            481 töötab korraga vaid saatel VÕI vastuvõtul. Üheaegselt ei saa. Ise tead, kas see on vajalik või mitte. Tegelikult...ei teagi, kuidas FT232 käitub/võimaldab.
            USBist saab asja toita küll aga loe datasheedist pinni 14 ühendamise kohta, ma peast ei mäleta korrektset varianti. Vist oli nii, nagu skeemil kujutad.
            TX ja RX LEDid - kas neid väljundeid ikka võis kokku keevitada?
            MAXi kivil paned pinnid 2/3 kokku ja läbi 1 transiga inverteri FT232-e TX-le.
              Pin14 peab USB-st toite saamisel maaga kontaktis olema ja eraldi toite puhul VCC-ga koos. TX ja RX ledid on manuali järgi võimalik kokku panna nii nagu mul näidatud. Säästan juppe ja ruumi
              Uuendasin joonise ka ära kuna FT232-l oli TX asemel RX pin. http://www.soida.ee/files/usb-to-rs485.gif
              Link manualile ka siin http://www.soida.ee/files/ft232bm.pdf
              viimati muutis kasutaja mairo22; 05 m 2007, 23:56.
                Pinn 11 ikka vist. Aga 14 (pwren) kaudu vastuvõtupuhvri juhtimine on küll imelik et mitte öelda kahtlane. Sa võid max481 pin 2 ka lihtsalt maha tõmmata kuid siis "kuuled" ka oma saadet. Mis seisus see pin praegu on ja mismoodi muutub, pole selge.
                Minu mäletamist mööda käis kivile EEPROM ka külge aga võis ka tühi olla. Kas päris ilma mäluta töötab, ei tea.
