Küsimus LM393 kohta
    Küsimus LM393 kohta
    Oleks vaja ehitada voltage clamp tuntud komparaatorist LM393,
    skeem ise selline:
    Küsimus: kas 100ohm/10nF on negatiivse tagasiside puhul piisavad selleks, et hoida komparaatoreid genereerimast?
    V1 on ref. pinge 5 volti.
    Mul mingi aeg korralikult toimides läks justkui genereerima ja LM kõrbes läbi.
    (skeem on interneti avarustest saadud ja väidetavalt peaks toimima stabiilselt, vähemalt SwitcherCad III uskudes)
    Vs: Küsimus LM393 kohta
    Kahtlased punktid:
    1) kas tõesti kõrbes läbi
    2) toitejalgade peal PEAB olema 0.1uF kondekas, võib-olla ka suurem lüüt.
    3) kahe komparaatori järjestikühendus (kahtlane), äkki saab ühega hakkama?
      Kusjuures selle lm393ega on mulgi anomaaliaid esinenud.
      Oli mul algul lm358 peal komparaator, kuid kooles alates 10kHz-st ära.
      Noh, sai siis lm393 asemele pandud ( ja väljundi signaal läks ilusaks nelinurgaks aga võbeles ajaliselt. sai siis istutatud tl072 ja ok.
      Soovitus: kuna selles skeemis ei tööta need komparaatorid komparaatoritena (negatiivne tagasiside 100% peal), kasuta mõnda muud opvõimu.
        Esmalt postitatud andreie poolt
        Kahtlased punktid:
        R2 ja C1 läksid järsku kole tuliseks. Tagajärg see, et väljundis nüüd pidev 3,6V pinge ja sisendile 0...5V andes ei muutu enam väljundis midagi.
        Ühe komparaatoriga vist ei saa...
        Toitejalale kondekat tõesti ei pannud. Võibolla selles oligi asi.
        Muidu on see variatsioon skeemist: http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...highlight=fuel
        Tavalised OP võimendid (LM358, LM324 jne.) annavad väljundisse alati mingi 1...2V pinge, LM393 laseb väljundil kuni 0,1V-ni langeda, mida tegelikult vaja ongi.
        Äga läbi kõrbes sunnik :-)
        to martinj: väljund peab üsna täpselt järgima sisendit 0...5V ulatuses. OP võimud seda mul ei lubanud.
        viimati muutis kasutaja sebastian; 10 July 2007, 13:54.
          Massaraksh. Tõepoolest, komparaator selles kasutuses mõttetu.
          Täpsemalt uurides järeldub, et skeemi väljundpinge on konstant?!
          Ega ometi kuskil viga ei ole või on mulle prillid tekkinud?
            Väljunpinge ongi konstant, aga muutes R5-ga toitepinget komparaatori "+" sisendile muutub väljundis "ära lõikamise kõrgus"...
            voltage clamp just selline ongi :-)
              Esmalt postitatud sebastian poolt
              Väljundpinge on konstant, R5 muudab vaid väljundpinget.
              Pingepiirik konstrueeritakse ideaalsest dioodist ja referentspingest järgmiselt:
              1. otsid kataloogist rail-to-rail sisendite-väljunditega opaka, sobivale pingele.
              2. vaatad "superdioodi" - http://en.wikipedia.org/wiki/Operati...r_applications
              3. .... mõttepaus ....
              4. väljundiks on "superdioodi" väljund, sisendiks "superdioodi" sisend.
              4. keerad dioodi tagurpidi.
              5. läbi ühikjärguri annad takisti R_L teisele otsale (ühendad selle massist lahti muidugi) piirpinge (sinu skeemis täidab seda osa R5 U1b, ülejäänut pole vaja).
              kõik.
                Selge, andreie, uurin järgi
                Muidu skeem teeb sellist asja:
                Väljund järgib sisendit just selle pingeni, mille R5-ga määran.
                Seejuures sisendi takistus peab võimalikult suur olema.
                viimati muutis kasutaja sebastian; 10 July 2007, 13:50.
                  Hästi ei usu seda graafikut... Võib-olla töötabki nii, aga see ei ole kindlasti normaalne töörezhiim.
                  Proovi superdioodi lülitust, saad väga ilusad sirged, mitte mingeid lainekesi.
                    Hästi ei usu seda graafikut... Võib-olla töötabki nii, aga see ei ole kindlasti normaalne töörezhim.
                    Algne skeem koos seletustega on siin: http://www.teamfc3s.org/info/articles/fcd/diy_fcd.htm
                    Sellest aretatud siis teised variandid. Töötab kindlasti, juba mitu sellist tehtud .
                    Ainuke häda ongi selles, et tavaliste OP võimudega ei saa väljundpinget piisavalt madalaks.
                    viimati muutis kasutaja sebastian; 11 July 2007, 01:21.
                      Originaalskeem on ju hoopis teistsugune ja töötabki. Esimeses postituses olnu ei saa toimida ja see graafik on tehtud teise skeemi töö järgi.
                      Kui madalaks seda pinget vaja saada on?
                        Mhh...siis oli vist tõesti mingi anomaalia, et üldse töötas. Graafik on jah selle originaalskeemi tööst.
                        Muidu pinge peaks väljundis algama 0,2...0,5-st voldist.
                          Tuleb kasutada schottky dioodi ja rail-to-rail opakaid.
                          Skeem järgmine:
                            Tänud, andreie!
                            Missugust OP võimu soovitaksid, mida ka meie kaubandusest võtta (tellida) oleks?
                            Schottky tüübil vist tähtsust pole...
