vaja oleks piesoga paraleeli panna ka relee. Kui pieso alarm hakkab tööle rakenduks ka relee- kuidas saaks piesole minevat signaali võimendada ja sellega siis transsi lülitama panna?
piesolt relee jaoks signaal?
Vs: piesolt relee jaoks signaal?
Pieso signaal tuleks alaldada, siluda ja transiga les võimendada. Otse ei saa, sest pieso helisemiseks peab u pinge kiiresti kõikuma.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Re: Vs: piesolt relee jaoks signaal?
Millisest peisost jutt käib? osad on sellised, mis pinge peale andes piiksuvad ja osad teevad vaid klõpsu (nagu kõlar). Millisest sinu puhul jutt käib?
Kui on selline, mis ise suriseb, siis pista lihtsalt transistor vahele ja ongi võimendatud. Diood ka transi kaitseks relee poolt tulevate kõrgepinge pulsside vastu (EMF) ja ongi valmis.
Kui on aga selline "kõlar" tüüpi tegelane, siis tuleb jah seda signaali jah siluda, lõikuda ja siis alles võimendada. ilge jama igaljuhul. (tegelt võibolla saab 555 skeemiga kuidagimoodi hakkama, aga ei tea...
Rain
Esmalt postitatud Jann1975 pooltäkki oskab keegi ikka aidata. Skeem siis selline signaal tuleb kivi jalalt läbi taki transi 8050 kollektorile emitter on maas ja baas läheb trosselile ja pieso ühele jalale, tosseli teine jalg on pieso teisel jalal ja trosseli kolmas jalg on toites +5V.
piesokristallist piiksujaga (need kaks omavahel rööbiti). Tavaliselt nii tehakse.
Pakun et sama signaaliga võiks tüürida analoogselt (läbi samasuguse takisti)
veel üht transistori ja seda juurdelisatavat skeemi kutsutakse tavaliselt
"kollektordetektoriks". Nimelt kollektori ja "maa" (emitteri) vahele ühendatakse
kondensaator, mis siis silub need impulsid, mis nagu piesopiiksujale vajalikud on
aga relee jaoks enam mitte ei sobi. Kollektori ja +5V otsa vahel võiks umbes
10kΩ takisti olla. Samalt kollektorilt läheks signaal järgneva transistori (p-n-p)
baasile, mis võiks siis mingit koormust (releed) juba tüürida.Elektroonika töötab suitsu baasil.
