Inverter +-12
    Inverter +-12
    Tekkis mõte teha pisike aku pinge jaoks mõeldud inverter, millega saaks pisema helisüsteemi ära toita. Kuna mul vedeleb irf7309(http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf7309.pdf) mõtlesin need ära kasutada(mitu tükki paralleelselt) ja juhtida võiks neid otse SG3525 kiviga. Sirgeldasin lihtsustatud skeemi kah.
    Kas nii põhimõtteliselt oleks võimalik?
    Vs: Inverter +-12
    Ei saa, sest maandused peaks samad olema. Aku - ja inverteri väljundmaa peaks koos olema. Praegu tekib lühis, kui võimu korpus auto korpusega kokku saab. Samas annab asi kõvasti häireid välja, sest võimu korpus ja kõlarijuhtmed töötavad antennina.
    Kuhugi sinna pane veel trahvo kah vahele, siis saab maad kokku panna.
    Kindlsti on ka paremaid lahendusi
      Vs: Inverter +-12
      Eks ma kahtlustasin jah, et liiga lihtne Aga kui trafoga juba teha, siis ikka push-pull varjant vast ja PWM-i ei viitsi kasutada, kuna võimule väga täpset pinget vist vaja pole.
        Vs: Inverter +-12
        kui ise võimu ehitad, siis pm peaks saama. lihtsalt maad ära võimu kesta lase. juhtmed peavad sellisel asjal väga lühikesed olema ja sisendis väljundis korralikud konded, et rõvedalt ei kiirgaks
          Vs: Inverter +-12
          Kui toitele ei taha trafot panna, siis saab ka panna trafo heli sisendile vahele.
          Kuid siiski pole selline lahendus eriti hea. Probleemid müraga (suured voolud lülitamishetkedel seoses kondede laadimisega). Suurematel võimsustel tuleks H-silla igat FET'i juba eraldi tüürida jne jne.
            Vs: Inverter +-12
            Esiteks põleb see skeem sul maha, kuna sellise transide ühenduse korral on mingi hetk mõlemad transid sees - offset puudub. Teiseks miks sa ei võiks keskpunkti maha ühendada sinnal ja siis fetide väljundisse mingi 100uF keraamiline konde panna, ja siis alaldada, siis toimib asi, ainuke et eeldab et mõlemat õlga ühtlaselt koormad. Sagedust kasuta kuskil 100Khz siis see konde ei vavalda peaaeg üldse takistust aga kaotab alalisvoolu komponendi. silu konded vähemalt 2000uF ja 220 oomi takid paralleeli ja peaksid toite saama, kui siis vähemalt eelvõimule. Näiteks nii saab teha ka pinge korrutaja kui pici väljundisse ühendad ja tahad näiteks LCD negatiivset toidet, PWM võrdub ka siis vool aga seljuhul peab positiivse poolperioodi dioodiga maha laskma. Ise katsetanud ja töötab see lahendus, vähemalt LCD negatiivse pinge generaatorina.
            EDIT: Kui väljundpinged bapalsis ei pysi siis võid panna väljundisse maa ja väljundi vahele induktiivsuse. See tuleb vist katseliselt kindlaks teha kui suure induktiivsusega ma pakuni et miski 20keerdu 1-2mm traati suurele südamikule on selle sageduse juures ok. aga siis saaksid trahvota lahenduse. Skeemi tahad siis küsi tööjuures minukäest
            viimati muutis kasutaja murphy; 13 July 2007, 09:44.
              Vs: Inverter +-12
              Kas deadtime transide vahel nii saab?
                Vs: Inverter +-12
                Ära leiuta jalgratast. Otsi sobilik skeem netist, kindlasti peab kasutama sobivat juhtkivi sg3525 vms. Tegemist on massiivselt keerulisema skeemiga kui sa loodad või praegu arvad. Ja induktiivsustest sa ei pääse - samas ei ole vaja neid karta, tellid Tevalost -26 raupulbersüdamikke ja keerud arvutad micrometalsi kodukal oleva kalkulaatoriga.
                  Vs: Inverter +-12
                  Ometigi oli K561KT3 lääne originaali kasutades saadud just sarnanre pingemuundi. MAX232 jms. ei kasuta samuti drosselit. Tõsi, tarbitav vool on väike.
                    Vs: Inverter +-12
                    Tarbitav vool on väike ja kasutegur on sigavilets. Nii et võib ära unustada kontekstis võimendi toide.
                      Vs: Inverter +-12
                      OK, loobusin trafota varjandist ja tegin trafoga toiteka. Pinge on mõlemas õlas 12...16V olenevalt koormusest. Tühjalt tarbib 30 mA. Toroid on ristlõikega umbes 1 cm2, mähised tegin 0,07 mm traadist (200...400 paralleelis , primaar 4+4 ja sekundaar 7 keerdu), transid on IRFP17N50L ja alaldusdioodid STTH1512W (overkill aga tasuta saadud ) impulsid tulevad SG3525AN kivist. Algul töötas 15 kHz peal, siis hakkas pinisema. Vahetasin ostsillatori taki 4,7k - 1k vastu ja enam ei pinise aga sagedust ei tea, kuna ossi kodus pole. Eks ta mingi 70 kHz tuleb vist . Pinge tagasiside tuleb läbi stabika ja optroni.
                      Esimene "töötav" isetehtud impulsstoitekas
                      viimati muutis kasutaja virx5; 26 July 2007, 12:19.
                        Vs: Inverter +-12
                        Teine impulsstoiteplokk, kui see peaks juhuslikult kunagi valmima, siis tolletarbeks tee korrektne trükiplaat ka, ainult nii saad rahuldava montaaži. "Sitapuketti" võib teha ainult esimeseks projektiks, sest nii saab testita väikse vaevaga kas antud el. skeem olemasolevate detailidega praktiliselt töötab. Igaljuhul on nüüd siis sul pingemuundurite ehitamise alal ka käsi valgeks tehtud. Jätka samas vaimus !
                          Vs: Inverter +-12
                          Ma soovitaks nüüd sul võtta seesama muundi ja panna nominaal koormus järgi. Siis üritada saada kasutegur 80-90%. Siis tulevad oskused PWM toiteka ehitamisel. Pakun et hetke kasutegur on sul 50-60%. Ülejäänuga kütad tuba.
                            Vs: Inverter +-12
                            No mingi pool tunnikest ta mul tegutses võimendi taga ja need pisikesed radikad olid täiesti jahedad. Loomulikult ei tarbinud ma ka 50W aga mul poleks ka midagi selle vastu, kui see asi peale 50W heli ka 50W soojust annaks
