[leitud] elektronika d1-012 skeem
    Tere,
    kas kellelgi on sellise grammofoni/võimendi combo skeemi või viidet?
    Google kahjuks ei aidanud...
    viimati muutis kasutaja marley; 26 July 2007, 13:25. Põhjus: leitud
    Vs: elektronika d1-012 skeem
    ehk on see?
      Tänud, aga ei paista küll. Tegu on siis otseveoga poolautomaatse grammariga, millele sisse ehitatud korralik võim. Turustati koos kahe kolmeribalise kõlariga. Skeemi peaks ikka veidi "paksemalt" olema
        Nii, leidsin venemaalt üles. Siit link ka teistele:
          Vs: [leitud] elektronika d1-012 skeem
          päris huvitav riistapuu 1980nda aasta kohta.
          kõige universaalsemasse kohta ei taibanudki kohe vaadata, millega tegemist (skeem djvu failina kah olemas) http://www.rw6ase.narod.ru/ej/elektr...ka_d1_012.html
            Esmalt postitatud marley poolt
            Mõni aeg tagasi sai ühele sellisele tõsine noorenduskuur tehtud, natuke palju lüüte signaaliahelates.
              Esmalt postitatud Jyrka poolt
              mis täpsemalt tegid, kui saladus pole ja kribada viitsid?
              ps, aitäh Teet, su viimane link kulub marjaks.
                Põhiline sai mainitud, signaaliahela lüüdid, enamus sai vahetatud kilekondede vastu, soovitavalt polüpropüleenkondede vastu.
                Samuti sai vahetatud lõputransid ja voolupiiraja välja lülitatud.
                  Kondedega pilt selge, aga mis lõputranssidega tegid,
                  kas panid kõrgsageduslikud? Ning mida annab voolupiiraja väljalülitamine,
                  ei lähe klippima suurematel võimsustel?
                  Sorry, kui on lollid küsimused, pole üle 15 aasta aktiivselt tegelenud...
                    aga mis lõputranssidega tegid, kas panid kõrgsageduslikud? Ning mida annab voolupiiraja väljalülitamine,ei lähe klippima suurematel võimsustel?
                    No ft pole küll kõige olulisem transi näitaja, palju tähtsam on kuidas ft muutub
                    Ic vahemikus 0,1-8A, samuti kuidas muutub hFE samas kollektorivoolu vahemikus ja palju need erinevad npn pnp transsidel. Parimad on ses suhtes Motorola (nüüdne ON SEMI) transid, näiteks 21193/21194 sõltumata korpusest. Sinna sai pandud MJ15024/25, mille puhul arvestades toitepinget oleks voolupiiraja kasutamine rumalus, draiveriteks panin MJE 340/350, natuke sai ka jõudevoole tõstetud.
                      Tänud, ja küsin nüüd lollusi edasi:
                      st kogu ahel maha, mis koosneb kt502/3 & dioodidest/takadest
                      ja võtab näidu 0,33 oomi traatide pealt väljundist. või kuidas?
                      kas need 0,33-sed traadid jätsid alles?
                      Eelarve tuleb muidugi suht kobe transside ja kondede peale,
                      selle eest saaks ka korraliku chipampi või d-klassi sinna sisse aretada.
                        Aitab ainult VD3,4 üks ots plaadilt lahti lasta.
                        Enamvähem korraliku uuendamise eelarve kipub 1,5-2 x kallimaks võimu turuhinnast.
                        D-klass ikkagi läbuvõim ja nii väikse toitepingega mõttetu.
                          Huvitav oleks teada, millised parameetrid sul pärast sellist ümberehitust paranesid ja millisel määral?
                            Tänud, nii on vist lihtsam küll.
                            Aga mida sa läbuvõimuga silmas pead, minu arust on neid ju kõikides
                            võimendiklassides olemas, mitte ainult D-klassis?
                            Vaata näiteks lisatud lingilt Amp 5 või 10, sobivad hästi meie isendi toitega,
                            hind tuleb odavam kui vanas juppide vahetamine ja helikvaliteet (võimsusest
                            rääkimata) hoopis muust puust.
                              helikvaliteet (võimsusest rääkimata) hoopis muust puust.
                              Äkki tegemist hoopis ilusa spooniga.
                              Ma arvan, et vähemalt esialgu, ongi kogu D klass läbu klass.
