Kas on olemas ka mingit silikooni moodi asja mida saaks kanda skeemplaatidele,et kaitsta vee ja niiskuse eest? Peaks läbi paistma,et vajadusel näeks ka läbi põlenud osi.
mure
Vs: mure
Jättes kõrvale elektritakistuse ja mahtuvuse (selle kohta mul teadmised lihtsalt puuduvad) on vist silikoon isegi parem: seda saab maha. Lakiga on keeruka, eriti jootmine aga lõpuks tuleb ka see ära. Veel saab kasutada liimipulkadega töötavat soojendit-püstolit. "Kompaund" tuleb tiba tugevam.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: mure
on parim.
Juhtmete "pätsimiseks" ning tülikate komponentide kinnitamiseks ja katmiseks
See on nii karm materjal, et kannatab isegi kolviga LÄBIJOOTMIST ehk siis kuumus ei tee midagi. Ning nakkub absoluutselt kõigega v.a. teflon. Super.
Vannitoasilikoonid on vannitoa jaoks, ei soovita. Pane parem mitu kihti soovitatud lakki.
Vs: mure
see aerosool on tõesti kõva asi. kunagi sai ostetud(rahast oli tegelikult kahju) ja pärast seda ei taha muu jamaga tegutseda. juhtmete viigukohtadele ei ole väga hea, kuna lakk on siiski suht tahke asi, aga fikseeritud juhtmete puhul saab kasutada. peale kõige muu ei sega minu lakk(marki ei mäleta) ka jootmist, kui miski on ära põlenud. pärast tuleb lihtsalt üle lakkida uuesti. kui 100% veekindlat tahta, siis vist pigem ikka silikoon, aga eelnevalt siiski soovitav alt lakkida, sest laki küljest peaks silikoon kergemini olema eemaldatav/tuleb koos lakiga maha.
