International Voltage Converter Kit SS204K
    selline asi siis http://www.dvdoverseas.com/store/ind...talog10_0.html
    et üha enam on kätte sattumas 110v töötavaid kodumasinaid...et kust saaks osta või on võimalus ise teha selline vigur
    Vs: International Voltage Converter Kit SS204K
    Kõige lihtsam ehk autotrafo kerida. Või mõni vana vene oma. Võtad liuguri maha, et kogemata muuta ei saaks.
    Vanade lamptelekate trafot saaks ka kasutada, mõtlen neid, millel primaarmähis koosneb kahest järjestikusest sektsioonist.
      Re: Vs: International Voltage Converter Kit SS204K
      sellest mingi sadamiljon teemat olnud siin ju. pohh see pinge! sul on vaja ka teist sagedust ju! meie passime 50Hz peal, nemad aga kütavad 60Hz. seda sa trafoga ei lahenda...
        sagedus ei ole 95% juhtudel probleemiks. seadme kestadelt lugedes on sagedus 50/60Hz. puhta aktiivkoormuse(küttekehad, kohvimasin) puhul aitab lihtsalt jadadiood. selle plussiks ka asjaolu, et dioodi saad masinasse sisse toppida ja siis elukale kohe normaalne võrgupistik külge.
        neid muunurvidinaid peaks ka meie kaubandusvõrgus saada olema. nt mõnest vidinapoest ei oleks paha küsida.
        nendel suure võimsusega isenditel oli asi vist mingi türistori baasil lahendatud. millise skeemi järgi, seda ei mäleta. mul tööl mingi selline jublakas peaks ka olema, kui üles leian, siis võin skeemi maha kriitseldada
          Mina olen sümistoriga eksemplari näinud. Skeem oli tüüpline "dimmer", ainult poteka asemel pingejagur. Kratsisin enne lahtikruvimist kukalt, sest ei saanud aru, kuidas nad nii väikese korpuse sisse paarisajavatise autotrafo pressisid. Kuna omanik hüppas kannatamatusest jalalt jalale, siis polnud aega skeemi väga täpselt uurida ja joonistada. Uus sümistor sisse ja tuli kohe ära anda.
          Tihti pole omanikul aega juhendit lugeda. Kohe ots mingi viguriga seina ja peale tossupilve alles hakatakse uurima, mis siis valesti läks.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Sümistoriga muundeid ei tohi kasutada impulsstoitega skeemides (arvutid, videomakid jne). Koormus põleb maha!!!
            Sagedus ei ole tõesti mingi mure, isegi 99,99% asjadest vilistab sellele. Ma isegi ei tea, millele see oleks oluline, mingi eritehnika ehk?
