Vajan nõuannet - miks transistor ei avane?
    Vs: Vajan nõuannet - miks transistor ei avane?
    Joonista see skeem, mida kasutad. Viga peab olema skeemis. LPT annab vaid mõni mA välja, sealt ei saa kuidagi 100mA. Võimendada vaja rohkem.
      LPT pordist (läpakal) tuleb 3.3V.
      BD561-l võib olla baasi ja emitteri vahel shunteeriv takisti -- selletõttu ta ei avanegi. Paned BC547 või BC557 vooluvõimenduseks vahele. Vähegi kiiremaks sulgemiseks peab ikka mingi shunt baasi ja emitteri vahele tulema, paned näiteks 100k vms.
        Kasuta ULN2003 puhvrit! Ei mingeid lisakomponente. Isegi kaitsedioodid on sees.
        Minu skeemi peal on 1 viga - lõputransi baasi ees peaks olema takisti. Ütleme...1k. Kui nüüd taki 1. transi poolse otsa ühendamisel toitega pihusti avaneb, on skeemi lõpp töökorras. Siis hakkad edasist katsetama.
        Muide, ega sa kogemata BD...transi koibi segi ei ajanud?
