Ukselingi tuled
    Ukselingi tuled
    Tere, pikemat aega on plaanis teha uksekäepidemete alla valgus, nägin tartus lõunakeskuses autoringis sellist huvitavat pisikest plaadikest, kus on 4 sinist SMD dioodi peal ning mis käivad ukselingi alla, et oleks välimus "põnevam".
    Siit tulebki nüüd küsimus, kuidas sellist asja auto süsteemiga ühendada, arvatavasti ukseluku mootoriga, kuna auto alarmi käppima ei taha hakata. Seega, kuidas seda tuleks tegema hakata, kas mingi releega... kuidas anda releele / kondensaatorile aimu et ukseluku mootor tegi ukse lahti...
    Igausgune abinõu on teretulnud
    Vs: Ukselingi tuled
    Esmalt postitatud goodkiller poolt
    enne sellise autoga linnaliiklusesse minekut tutvu tehnonõuetega. autol on väljaspoole paistvate tulede asukoht ja värvus standarditega üsna täpselt fikseeritud ja mingeid valgusdioodidega pedemajakaid klaasipesurite düüsidesse, iluvõre taha, summutitesse, rattakoobastesse, põhja alla jms. kohtadesse aretada ei tohi.
    kui see auto seisab sul ainult garaazis või näituse-messiboksis siis tee mis tahad.
    GSM: 5039624
      Vs: Ukselingi tuled
      Seda ju ei küsitud, kas tohib või mitte; teemaalgataja pidas silmas ilmselt selliseid tulukesi, mis süttivad pärast luku avamist ja kustuvad peale ukse avamist. Et näha pimedas lingi asukohta.
      Nüüd pakkuge talle mingi trigeriga skeem ja asi valmis.
      Head susserdamist !
        Vs: Ukselingi tuled
        Esmalt postitatud urmo poolt
        Tõesti oleks vaja seda ainult, et kui puldist uksed avan, siis pimedas näen, otseloomulikult ma ei sõida ju nende tuledega issake.
          Vs: Ukselingi tuled
          Muideks uuematel Audidel on selline lahendus juba tehase poolt AFAIK.
            Vs: Ukselingi tuled
            Äkki teed 555 kiviga impulsipikendaja
            http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#1
            et siis saab ukselukust kas positiivse või negatiivse impulsi ja siis põleb LED näiteks 5 sekundit.
            555 sugulastest kannatasid mingid isendid vist 16 V toite ära.
            PS.
            Ja 6. 7. pinnile läbi 1kilose takki pinge pealepanek peaks LED-i kustutama.
            viimati muutis kasutaja klm; 03 m 2007, 21:14.
              Vs: Ukselingi tuled
              Kõige lihtsama saad, kui võtad ukseluku mootori mõlemast otsast läbi dioodide pinge, paned sobiva suurusega lüüdi ja takistid koos LEDidega.(see siis peaks põlema nii ukse avamisel kui ka lukustamisel).
                Vs: Ukselingi tuled
                Selle 555 kiviga tekkisid siis järgmised küsimused:
                1) http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=lm555 mis on nende kolme kivi vahe?
                2) Kas kivi muudab ka voolu tugevust ja ampreid ?
                3) Kas ehk selle 1K takisti asemele panna äkki selline trimmer sobib? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=IPMMH%201M
                4) Ja kondekas võiks siis olla umbkaudu sellise mahutavusega? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=67-523-23#!67-523-23
                Ning tegemist võiks olla siis sellise skeemiga?
                  Vs: Ukselingi tuled
                  Skeemi all pidasin silmas seda " 1 second oneshot monostable oscillator" -it.
                  Viisakas oleks sisendisse vist kah üks diood lisada.
                  Et saab ühe lukku juhtme pealt positiivse tõusva frondi,
                  Paneb LED-i põlema ja hakkab läbi takki kondekat laadima.
                  Laadimise ajal LED põleb ja laadimine võiks kesta ca 10 sek
                  kui anda 6. ja 7. -le jalale läbi kilose takisti positiivne pinge siis laadub kondensaator kohe täis ja LED kustub.
                  Kui salongi valgustuse lüliti asub järjekorras aku ->lüliti->pirn->mass siis saaksid selle signaali lüliti ja pirni vahelt, aga tavaliselt on vist ahel aku->pirn->lüliti->mass siis on vaja kas lisa lülitit või transistorit.
                  Et siis midagi sellist nagu "Ten Step / Two Period Oscillator" -i skeemis.
                  555 kivi on olemas, aga ajapuudusel pole konkreetse skeemi töötamist ise kontrollinud.
                  PS. Küsimuste vastused:
                  1) korpuse vahe, DIP korpusega on ilmselt kõige sobilikum.
                  2) ei saa aru, kas mõtled LED-ide ühendamist? neile on jah takistit vaja.
                  3) seal on ju 1 megane muut takisti, lisa takisti oleks ca 1 kilo oomine ja põhi takisti peaks olema vist kuskil 3 mega oomi kanti, nii et sinna sobiks 10 mega oomine muuttakisti siis saad tulede põlemist sujuvalt reguleerida.
                  4) võimalik kui arvutus andis sellise numbri Üldiselt on 555 küllaltki raskesti läbikõrvetatav kivi, nii et head katsetamist !
                  viimati muutis kasutaja klm; 04 m 2007, 22:17.
                    Vs: Ukselingi tuled
                    Diood siis lisada niimoodi külge ?
                    Maanduse ma võtan auto kere küljest või lukumootori miinusest ning pluss läheb lukumootori pluss poolele ?
                      Vs: Ukselingi tuled
                      lisatud vastused:
                      Maanduse võtad auto kerest, plussi akust (või sigaretti sütajast või ...)
                      sisendi võttad lukkumootori ühelt juhtmelt (vaja katsetada).
                      viimati muutis kasutaja klm; 13 m 2007, 21:28.
                        Vs: Ukselingi tuled
                        Korralikult järgimõeldes, peaks tulelüliti kasutamise korral diood olema ka teisel sisendil. Muidu tühjeneb kondensaator läbi takkisti ja pirni ruttem, kui laadub läbi 3 mega takkisti ja led ei kustugi.
                        Samuti saab skeemi aku -> pirn -> lüliti -> mass korral aretada teisele sisendile transistor võtme, aga see tahab katsetamist.
                          Vs: Ukselingi tuled
                          No selge, käin oomipoest läbi võtan selle 555 kivi ära ning hakkan katsetama.
                            Vs: Ukselingi tuled
                            Tere, ei hakanud uut teemat tegema, vaid kirjutan siia edasi, kuna see puudutab samat skeemi!
                            Kas kuidagi vastupidiselt ka seda võimalik teha, et kui pinge kaob siis läheb taimer käima ja laseb kondeka tühjaks ?
                            Ehk siis vastupidine reaktsioon.
                              Vs: Ukselingi tuled
                              Diood konde plusskontakti ja plussi vahele, relee mähise üks kontakt plussi. Läbi relee C-NC kontaktpaari kondeka plussklemmilt ledide plusskontaktidele (takisti vajalik led ahelasse). Konde miinus, relee mähise teine ots ja ledide miinus ühendada massi.
                              -Artificial_Intelligent-
