Lm2940ct-5
    Lm2940ct-5
    Tere,
    otstsin just omale LM2940CT-5 POS V-REG 5V 1.5A 5% tüüpi 5v regulaatori, http://www.national.com/images/pf/LM2940C/00882203.jpg skeemi alusel, kuid see ei taha eriti hästi 5v välja anda, kui lisan 9v patarei taha, toodab mulle 7v, kui 12v siis 10v, et mis viga võiks olla ? :S
    Vs: Lm2940ct-5
    läheb sul ikka keskmine jalg üldjuhtmesse?
      Vs: Lm2940ct-5
      Läheb ikka!
        Vs: Lm2940ct-5
        Ega see tükk sul äkki peaaegu lühisesse pole põlenud? Sisendi väljundi vaheline takistus väga madal...mul juhuts üks kord nii 78L05-ga. Miski 18oomi peale läks...lasi liigse pinge väljundisse ja voila...
          Vs: Lm2940ct-5
          See nagu ei ole saanud läbi põleda VEEL, väga uus trans ju, just ostsin oomipoest. Oma 5tk neid mul.
            Vs: Lm2940ct-5
            mingi kauge mälestus kerkis üles akulaadija ehitamisest.seal tuli stabiliseerida voolu,mitte pinget ja siis käitus asi sama moodi.tõsi küll,kasutasin vist LM317
            nii et asi on ikkagi ühendamises.tinuta talle katsetamiseks neli traati külge-sisend,väljund ja kaks keskmise,üldjuhtme külge.kahe otsa vahele anna pinge ja kahe vahelt ka mõõda.siis ei saa eksida.
              Vs: Lm2940ct-5
              Hmm.. testisin ära, ei ole siin loota midagi paremat
              Sama jama, nagu võtaks lihtsalt 1-2v maha ainult :S
              IN ja OUT pinide vahelt saan 0.5v. IN ja GND on 8.4v. OUT ja GND on 7.4v.
              Äkki praak toode :S Massiliselt...
                Vs: Lm2940ct-5
                Aga äkki oled sisendi ja väljundi otsad omavahel sassi ajanud?
                  Vs: Lm2940ct-5
                  Ei tahaks eriti uskuda, nii halliks veel jäänud ei ole
                  Kuid kontrollisin üle, selle pildi järgi
                  Kõik jumala õigesti :S Väga kahtlane minu meelest...
                    Re: Vs: Lm2940ct-5
                    kondekad on ikka õige suurusega ja polaarsusega?
                      Vs: Lm2940ct-5
                      On ikka pealtpoolt vaates? mitte radika kinnituse poolt?
                      kas asi ikka see, mille ostsid? Kunagi ostsin mingi jupi, mis meetuas hoopis trantsi, müüja kinnitas et 78L05 analoog. Hiljem selgus, et ikka trants oli ja pinget ei stabiliseerinud
                      Aga kaotada pole midagi, proovi teistpidi.
                      või on 12 voldi isend
                      viimati muutis kasutaja urmas78; 03 September 2007, 19:39.
                        Vs: Lm2940ct-5
                        Mõndadel stabikatel see maa on + ja mõndadel - mäletamistmööda.Võid tsekata.
                        otsija
                          Vs: Lm2940ct-5
                          klassikaline bermuuda kolmnurk.kui sul kõik viis tükki niimodi teevad,siis praagiga küll tegu olla ei saa.siis oled lihtsalt viis korda järjesti midagi valesti teinud.ainult et mida?
                            Vs: Lm2940ct-5
                            Hea küsimus mida ma valesti teinud olen, ise küll ei tea et oleks midagi valesti teinud, tuttaval amatöörelektroonikul lasin ka asja üle vaatada, ei oskanud temagi midagi öelda. Kondekad kõik õigesti. Isend peaks ikkagi 5v väljastama, aga kuramus, seda ei teagi nüüd :S
                              Vs: Lm2940ct-5
                              Oled koormusega ka proovinud pinget mõõta?
