Pehme käivitus
    Pehme käivitus
    Tere!
    Olen otsinud netist skeemi kuidas lüitada sisse hetkel kui siinus on oma nullpunktis. Leidsin nii palju et paneme sümistori vahele ja selle antakse siis juht impulss, aga ei leidnud skeemi mis teeks kindlaks siinuse nullpunkti ja siis annaks juht impulsi.
    Parimatega
    Goner
    Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
    Vs: Pehme käivitus
    Märksõnadeks: triac, driver, zero voltage crossing.
      Vs: Pehme käivitus
      otsisin eile zero point switching ja triac leidsin ka üles. Kas mu mõttelaad on väga vale, et kui näiteks suurt trafo sisse lülitada mille primaar ahela takistus on kuskil 1 oom. Kui trafo lülitada sisse selles nullpunktis, kas siis ei löö kaitsmeid välja ? Kas see vähendab käivitumis voolu võrreldes hetkega kui lülitada ta sisse maksimaal pingel/hetkel (peak)?
        Vs: Pehme käivitus
        Ega ta nüüd päris õige ei ole.
        Oleneb palju sellest mis sul selle trafo taga on.
        Kui suured elektrolüütkonded, siis nende laadimine võtab tuntavalt rohkem aega kui ühe võrgupinge siinuse perioodi neljandiku.
        Ega 1 oomise primaarmähise alalisvoolu takistusega trafo ei koorma võrku mitte selle 1 oomiga, mängu tulevad induktiivsused ja takistus vahelduvvoolule.
        Otsi netist kuidas trafo muid parameetreid mõõta ja tee mõnes softis aseskeem, pane sinna oma koormus taha ning saad täpselt näha mis toimub sisse lülitamise.
          Vs: Pehme käivitus
          pehme käivitus on vajalik pumpadel , et ära hoida hüdraulilisi lööke
          trafol pole see oluline, mis faasi aeg lülitad, ainult suure koormusega võib tulla probleeme, el.lüütide ladimine ntks, seal annab asja lahendada väikse viitega jne
          Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
            Vs: Pehme käivitus
            Trafo lülitamisel on kusjuures optimaalsem lülitada maksimumi ajal.
            Aga pumbal on see pohh, pehme käivitus tahab palju pikemat regulli kui üks poolperiood.
            Kondede laadimiseks on kaks varianti: laadimistakisti ja seda lühistav mosfet/relee või võimude puhul pigem NTC takisti.
              Vs: Pehme käivitus
              Siin kasutusel optroniga lahendus:
              ei ole ise katsetanud.
              Head susserdamist !
