Mure selline nagu pealkirjas kirjas. Et ise asja nii palju ei jaga, et kus mis tulex kokku joota või lahti lõigata. Muidu see toitekas ju pistikutest midagi välja ei anna ainult siis kui emaplaat taga aga emaplaat ikka liiga suur et külge jätta. ???
Kuidas AT toitest ilma tarbijata 12V kätte saada?
ma olen selleni jõudnud, et mobole läheb kolmene pistik (punane, must, hall) kui see mobo kõljes pole siis midagi ei toimu. Et mis otsad seal kokku peaks panema? Ise kohe katsetada ei julge järsku läheb piixu ja siis kahju ikkagi. must on vist GND ja kas hall siis +12 ja punane +5 või vastupidi ja ikkagi mida siis ühendada kui üldse?
tore muidugi et pistikud P8 ja P9 lahti kirjutasid. Aint et neid tean isegi aga see pistik mis mind huvitas oli mul ülalpool kirjas. testrit pole ka hetkel homme saan Mõtlesin lihtsalt et järsku keegi oskab kohe öelda mis millega ühendada. Selle AT toitekaga on siis see asi, et see ei anna absoluutselt voolu välja kui see kolmene pistik (millest ülalpool kirjutasin(must,punane,hall)) pole emaplaadi küljes kuigi asjandus on vooluvõrku ühendatud. Aga mina tahan ikkagi et annaks ilma emaplaadi ühenduseta mulle nendesse pistikutesse P8 ja P9 voolud peale (on/off nupp ei puutu asjasse see on ammust ajast otse ühendatud) Tähendab toitekal on mingi ühendus läbi emaplaadi aga mina tahan selle emaplaadi vahelt ära võtta ja vaadata kui kaugele see emaplaat lennata suudab
Nu-nu. Ah.soo.
leidsin nüüd ühest teisest raamatust PC-toiduplokkide peatükist midagi sihukest:
..., et +5VSB kuulub ATX ploki juhtmestikku :-[
, et see on STANDBY väljund, kuni 10mA koormusega (ATX 2.01)... toitmaks energiatarbimise juhtimise ahelaid ja seadmeid mis on aktiivsed ka "magades".
A mis puutub Power-Good juhet siis mõõtsin oma Tomato peal (ATX compatible ema aga minul toitub AT-plokist), et seal oli +3,8V.
ja jutust jääb mulje, et see on ikka signaal emakale mitte vastupidi. ???
Ega ikka ei ole küll intelligentne, üpris tuhm toitekas on. Aga noh homme tstriga käin üle ja vaatan mis seal siis toimub. Arvuti ise muidu vana 486 ja kui sel ATX toide peal siis ikka kõva sõna ;D No aga kui see on signaal sellele emakale siis miks see toitekas ilma emakaühenduseta(asi läheb ropuks kätte vägisi ) piuxugi ei tee- siis ainuke variant et emakas ikkagi annab toitekale midagi kusjuures see midagi võib ka GND olla!
Power good on TTL nivooga signaal (0,4...3,midagi V) mis läheb emaplaadi resettimiseks. Kuni nimetet signaal on madal,hoiab prose kõrvu maadligi. Reseti nupu kaaslane, noh!
AT (ja ATX) toitekas ei lähe käima, kui koormus on liiga väike. Pane kasvõi autopirn järgi, sellest piisab. NB! Peamiselt on vaja akoormata +5V (ehk ka +3,3V-d).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
