Elektroonilised valgustite lülitused
    Vs: Elektroonilised valgustite lülitused
    Seal plaadil oli ainult toiteosa ja pesad. Sümistorid olid juba dimmerite plaatidel. Lülitamine samuti.
    Jäi küsimata, milliseid lampe tahad lülitada. FETiga skeem lülitas otseselt ainult 9...18V lampe. 220V jaoks tuleks panna relee.
    Üldiselt tundub, et kõige lihtsam oleks kasutada protsessorit.
      soovitan süsteemi tööpõhimõtte releeskeemina välja mõelda,
      vajad igale valgustile üht trigerit ja siis veel üht üldlülitiks.
      üldlüliti nulliks 4 valgusti releed ja 5.t lülitaks ümber .
      pole hetkel eriti aega otsida, aga kindlasti saab releedega ( nii 2 tavalise kui 1 bistabiilsega) trigeri teha, see oleks kõige lihtsam kasutada.
      kui dimmerdamist pole vaja, tasub protsessorit jm liigset elektroonikat vältida.
        relega võib jah, aga ainult releedega läks asi väga keeruliseks. trigerit võiks küll kasutada kuigi ta mulle veel selgusetu. valgustid üldiselt vist trahvoga halogeenid (12v 3 või 4*50w väljundi kohta) veel pole päris kindel aga kindlasti tuleb üks päevavalguslamp.
        Jootmine pole probleem!!!
          uurisin ja puurisin neid trigereid see on täpselt see mis vaja, agamillist ma peaksin siis kasutama? võibolla saaks sellest asja http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt1.htm seal see CMOS on kah mingi trigeri laadne putukas.
            Automaatika ...
            Kui see "kõik välja" ja üks grupp sisse lüliti kaheks eraldada, saaks automaatikaga päris lihtsalt.
            Paned kilpi impulssrelee(d) ja asi korras. Iga lambi oma lüliti lülitab vastava impulssrelee mähisele pinget peale. See "kõik välja" lüliti lülitab kõigi releede mähistele pinget juhul kui vastava relee NO kontakt on suletud (st relee rakendunud).
            Kõige lihtsam oleks vast panna siiski mingi automaatikakontroller ja see progeda vastavat funktsiooni täitma.
              Proovisin huvipärast SIEMENSi Logo! seda teha, teostatav umbes 5 minutiga ja sisaladab 6 skeemibloki. SIEMENSit müüb näiteks Viru Elektrikaubandus. Probleem on ainult see, et Logo!l on originaalis 4 väljundit ja viie jaoks vaja juurde lisa I/O modul. Nii lihtsa skeemi jaoks sobib displeiga varjant ja pole vaja ka mingit eraldi programmi.
                kui kallis see SIEMENSi Logo! olla võiks?
                  mingi 2000-2500 ma arvan, Viru Elektrikaubanduse kodulehelt peaks kätte ka saama
                    nats kalliks vist läheb. aga ma uurisin trigerit üht ja teistpidi, ei saa arukui annan impulsi "T" peale siis ta ühendab "Q"-d omavahel või?
                    Sorry, et nii rumalaid küsimusi küsin!
                    ja kust ning millise koodiga neid leida?
                    viimati muutis kasutaja Krabypoiss; 03 October 2007, 01:03.
                      D-triger on skeem, mis lülitub sisendpulsi peale ringi ja teistkordsel sisendpulsil jälle tagasi. Seda juhul, kui D sisend on ühendatud inversioonväljundiga. 74-loogikaseerias nt. see.
                        Kas äkki poleks kõige lihtsam võtta PIC ja 5 releed?
                        Kood oleks üsna lihtne sinna küll.
                        Allkiri.
                          Esmalt postitatud vax poolt
                          kindlasti oleks lihtsam aga mitte minu jaoks ma ise ei oska selle PIC iga midagi vist peale hakata programeerimist ju ei tunne.
                            bistabilse releega triger näeb välja selline, kasutasin NECi EA2-5SNU tüüpi releed, kui leiad 12V versiooni, saab kondet ( see on mittepolaarne el.lüüt ) väiksemaks viia. iga kord kui nuppu vjutada, lülitub relee ümber.
                            kuna sellel EA"-l on kommuteerimisvõime väike, tuleb vist suurem relee vahele panna.
                            andes relee mitte-GND jalale vastavalt kas +5v või -5v saad trigerit resettida või settida, nii nagu vaja.
                            viimati muutis kasutaja raivo; 13 December 2009, 16:29.
