Viimases arvutikasutajas olev toiteblokk...
    http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/toitekas/
      Transi vool on teisejärguline. Soojusarvutused teeme ikka võimsuskao järgi, kui transil on 8V ja 8A siis on kadu 64W ja radikas juba suht suur, muidu on mahapõlemine kindel ka transil mis "kannatab" 150A.
        Avastasin arvutikasutaja ftp's olevas trükkplaadi skeemis paar viga. Readmes oli kirjas, et trükkplaadil olevad vead on parandatud. Kas arvutikasutajas olevas PCB joonises on kõik rajad õieti või peaks ftp's olevas PCB skeemis kõik OK olema? Üks viga oli igatahes C7 ja C8'ga.
        Hakka või ise plaadi skeemi uuesti tegema... :-[
        Kui kellegil on pakkuda ühte head trahvot sellele toitekale andku teada ja teeks kaupa : Ei raatsi 1200kr eest 500W osta Tevalost.
          Vaatan üle, parandan. Sry :-[
            Vead on ju inimlikud. Keegi ei tee ju mingi ropu raha eest tööprojekti brigaadile. Kunagi ammu olid olemas ajakirjad radio, modelist konstruktor. Egas sealgi kõik skeemikesed ei töötanud. Mõnda tuli ropusti häälestada, teist omatarbeks ümber arvutada aga hea oli , et põhimõte oli lahti seletatud.
              Ega ma paha pärast mõelnudki siis selle kallal kobisema hakata
              Omast käes ka kogemusi, et ajakirjas Radio ei töödanud nii mõnigi skeem nii nagu vaja.
                Vabandan veelkord vigade pärast aga ikka ju leiab põhjendusi...
                Need readme's märgitud vead parandasin tõesti ära. Panin kõik AK ftp-sse üles ja nüüd ei saa enam kätte. Nagu ei viici uuesti parandama hakata aga endale jäi vaid vana fail Üritan esitex toimetuse kaudu faile kätte saada...
                Mälu järgi nagu plaadis vigu ei olnud... Readme's olid apsud kirjas.
                Blokk ise on mul kasutusel, võib ehitada küll kuid ilmselt on ka paremaid skeeme...
                  Kätte sain failid!
                    Tõstatame vana teema korra üles veel.
                    Sain lõpuks ka õige trafo kätte ja avastasin trükkplaadi skeemil paar viga. Nimelt on opakate jalad peegeldaga unustatud ja selle skeemi järgi peab opakad trükkplaadi alla radade poolele jootma, et jalad õieti läheksid. Kuna skeem valmis ning jupid peal ning opakad jätsin viimaseks siis paras jama mul.
                    Kui keegi kunagi ehitab siis oomipoest saab 500VA trafo 2x odavamalt kui Tevalost (Oomis 600kr ligi).
                    EDIT: küsimus ka, et on neid opakaid lihtne läbi lasta staatikaga? (LM301 oli vist).
                      Ma vaatasin ka seda skeemi ja teeks paar märkust:
                      D7,8 tagurpidi
                      C14,16 ebavajalikud sest pigem takistavad kui toetavad regulaatorite tööd.
                      78xx ja 79xx meeldivad kui nii sisend kui väljundpinid on 100n kondega võimalikult lühikese rajaga vastu regulaatori nulli.
                      Ja veel: 9V tarbimisel tekib trafo mähises alalisvool mis moonutab trafo väljundpingeid. Kuna 9V koormus on vist pisike siis ei tekita see midagi hullu, sild oleks siiski viisakam.
                      Muidu paistab ok.
                        Tekkis väike probleem seoses skeemi testimisega. Kui ühendan opakad külge lööb toiteosas kaitsme läbi kohe. Kui võtan opakatelt 4.ndalt viigult toite ära, jääb asi tööle väljundpingega umbes 40V ja ei muutu. Kui VT1 ja VT1a ära võtta küljest ning opakad saab väljundpinget muuta ilusti 1-30V vahemikus. Kas U2 ja U2a läbi või on mujal viga?
                          See peegeldamise jura on seotud Traxmakeri nimelise plaadijoonistusprogega. Ei suuda temast kuidagi muud kätte saad kui vaaada LÄBI PLAADI ehk siis peegelpildis. Paberile saab küll õigesti trükkida kuid faili mitte. Kui keegi teab lahendust, andu mulle ka teada. Ehk olen unustanud seda osade juttude juures mainida. Minu viga siis, sry Arvestage sellega!
                          See tähendab, et ka stabikate ja transsside ühendused peeglis!
                          Ja veel: Radio ajakirju lugedes tekkis harjumus kontrollida skeemi ja montaazi. Et kas ikka on punkt seal kus vaja ja kas pcb õiget pidi. Kasulik harjumus, nüüd teen ise samu vigu, nagu näha...
