TDA2050 toide, jm
    TDA2050 toide, jm
    Servus!
    Käsil TDA2050 võimu ehitamine. Tekkisid mõned küsimused...
    Kuidas ehk kuhu ja milline potentsiomeeter tuleks ühendada?
    Kas kondensaator C1 (1γF) on ikka elektrolüütkonde?
    Plaanis ka teine säärane ehitada. Mitme ampriseid dioode peaks kasutama (2tk) ning kas toitekondensaatorite mahtuvust tuleks kahekordistada (üleminek kahepolaarsele toitele) ? Võimendi väljundvõimsus 4ohm kõlaritesse peaks olema 35W (rms).
    http://www.hot.ee/qwerty009/Tda2050skeem.JPG skeem
    http://www.hot.ee/qwerty009/toide.JPG toite skeem
    Aitäh!
    Vs: TDA2050 toide, jm
    antud toiteplokk on halb lahendus.sellist kõlbaks kasutada äärmise häda korral kui muud trafot kuskilt võtta pole.
    kui kavatsed trafo poest osta,siis osta keskväljavõtega trafo.keskväljaviigu lased üldjuhtmesse,teistelt otstelt saad siis vastavalt pluss ja miinuspinge.
      Kui teema algataja on algaja elektroonik, siis mainiks teadmiseks, et keskväljavõttega trafost otse plussi ja miinust ikka ei saa. Vahele käib sildalaldi, nt. see.
      Silla plussi ja maa ning miinuse ja maa vahele käivad suure mahtuvusega elektrolüütkonded. Pinge selline, mis võimendi toiteks vajalik (+väike varu s.t kui toide on 15V, ostab VÄHEMALT 16V konded, parem 25V.).
      Sisendkonde on mitte-elektrolüüt!
      Potekas käib sisendi (pote liugkontakt) ja maa (üks "äär") vahele. Teisele "äärele" ühendad signaaliallika.
        TDA2050 on suht hea klots.Talle meeldib stabiliseeritud toide(+-22,5V on see magus punkt; ca. 40W@4R).Stabiliseerimatta toite puhul ei soovita üle +-23V tühijooksulpeale anda.
        Projektide pildid
          ärme nii tähenärijad ka ole.kui tsiteerida üht poliitikut,siis inimest peab usaldama.küllap ta oskab vahelduvpingest kuidagi alalispinge saada.
          sildalaldi oleks siiski raiskamine,sest üldjuhul armastavad võimendid suuremat voolu,aga suurt voolu taluvad sillad on suhteliselt kallid.
          võimenditel tasub silda kasutada ainult stabiliseeritud toiteplokide korral.
            Jah, paraku ongi selline lugu, et muud trafot kusagilt võtta pole. Osta ka ei tahaks. Maalt leidsin selle suure kobaka. Kas olukord selle trafoga on tõesti nii dramaatiline? Volte sain talt ~ 12, 7 ja 5. Eks ma nüüd kerin natuke traati juurde, vastavalt kasutaja Cheopps'i soovitusele, 22.5V peale toiteplokki.
            Paar illustreerivat pilti trafost ka:
            http://www.zone.ee/riga12/trafo.JPG?2
            http://www.zone.ee/riga12/trafo2.JPG?2
            Kui ma sooviks siiski eeltoodud toiteskeemiga jätkata, siis mis suurustega peaksid olema dioodi voolutugevus ja konde mahtuvus?
            Dioodil võib lihtsalt arvutada, I=70W/16V, väikese varuga?
            Aga kuidas kondensaatoritega on? Kas ühe isendi mahtuvus peaks olema suurem kui 4700γF?sd
            Aitäh
            Kas keegi selle trafo võimsust julgeb pakkuda? Täiendav info antud isendil puudub.
              Selle konkreetse TDA2050 klotsi toiteks on sul vaja kahepolaarset toidet, mingi 2*16V-17V vahelduvvoolu oleks trafost vaja kätte saada. Peale alaldiploki ja suure mahtuvusega elektrolüütkondekate lisamist saad siis 22V- 23V alalisvoolu võimu toiteks. See sinu tansformaator peaks olema 250W ohutuspingetransformaator. Siin üks varasem teema sulle selle ümber kerimise kohta: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=31277 . Sinu Trafo erineb sellest lingil antust sellevõrra, et on vanem, rohkem roostes ja vasest sekundaar mähisega ning 5V väljavõttega. Selle isendi lahtivõtmine võib osutuda küllaltki raskeks rooste tõttu ja lihtsalt keerde juurde mähkida trafole pole ka akna pilu vahelt lihtne.
                Olen kursis kahepolaarse toitega.
                Kas trafo sekundaarmähisele keerde lihtsalt juurde ei või kerida? Miks peab ümber kerima?
                Korra juba proovisin ja asi tundub töötavat.
                Dioodide ja kondede lugu on endiselt natuke segane.
                  trafo on vägev.sarnanes väga ühele keevitustrafole kuskil kaugel aafrikamaal. minu soovitus:kui trafode ümbermähkimise kogemus puudub,siis ära tee midagi.kasuta võimendi toiteks ühepolaarset pinget ja sellist,mis trafost tuleb.alaldina kasuta dioodsilda nagu felch eespool soovitas.
                  plaanitud võimsust sa muidugi kätte ei saa,aga võimendi saad vähemalt käima.ja kui mingil hetkel saad sobivama trafo,siis teed uue toiteploki ja kuulad täie rauaga.
                  hetkel on sul siiski kõige tähtsam võimendi valnis teha
                    Probleem selles, et trükiplaat valmis tehtud ja detailid peale joodetud kahepolaarse võimu skeemi järgi.
                    Head kaasfoorumlased, mis pärast ei sobi http://www.hot.ee/qwerty009/toide.JPG säärane toitelahendus?
                      sobib ikka ja kui sul on kõik väärtused vajalikes suurustes, siis võim ka töötab, seda ei soovitata kuna, ta ei ole väga stabiilne ja hea lahendus. Korraliku võimendi juures mängib toide väga väga olulist rolli ja mingise nikerdisega ei anna asi väärt saundi.
                      edit:
                      ära parem seda kolakat, millest sul pildid olid, üldse kusagil kasuta
                      see suriseb ja uriseb palju kõvemini kui su võim mängida jaksab ja pealekauba tekitab see niipalju häireid nii võimendis endas kui ka kõiges muus, mis selle läheduses peaks asuma.
                      Condemn the hive.
                        ain, see oli väärt soovitus ja lahtiseletus (-:
                          Esmalt postitatud ispy poolt
                          Sest see koosneb kahest poolperioodalaldist, mistõttu pulsatsioon on helivõimendi toiteks liiga suur.
                          Hangi normaalne keskväljavõttega trafo.
                            TDA2050 klotsi saab kasutada ka ühepolaarse toitepingega.Sel juhul aaga skeemilahendus pisut teine.Parem on isegi kasutada sel juhul sildlülitust.
                            Poolperioodalaldi ei lähe võimenditele kohe mitte.No juhul kui kasutad 100 000uF kondesi toiteõlgades, siis peaks ka rahuldavaid(!) tulemusi saama...
                            Projektide pildid
