hiina mängu raadiosaatja.
    tervist.
    hakkas siis huvitama hiina raadiosaatja.
    aga selle leviala on väga väike, et siis kas saab neid vähe võimsamaks teha ?
    mul ei ole seda nagu plaanis ehitama hakata aga lihtsalt huvi pärast. teemasi raadiosaatjate kohta on aga seda mida mind huvitas polnud.
    ma tean et see on ebaseaduslik kui see on fm või am sagedusel ja hakkab teisi raadio laineid segama. aga need on vabal sagedusel ja olid mingi 27 sagedusel vist.
    et see teema siis vähe raadio huvilistele kõik arutelu teretulnud
    Vs: hiina mängu raadiosaatja.
    Vahest ütleksid saatja mudeli või viitaksid, millega täpsemalt tegu. 27MHz peal istuvad muidu CB jaamad. Rahvas tunneb neid ka "rekkameeste lällaritena". Võimsamaks saab teha kui võimu vahele torkad, aga siis pead juba seadusest näpuga järge ajama kui palju on lubatud.
      saatja mudelit ei tia :S aga on märgitud suurelt WALKIE TALKIE et järsku see on või aitab.
      aga sagedusel parandan, nendel on sagedus 40,685 MHz.
      aga mingit lehte kus on nende võimendites juttu. skeeme jne.
      nagu ma ennem ka ütlesin et mul pole plaanis seda ehitama hakata aga huvi on suur, et vbl varsti kui aega on rohkem
      muidu siin vahest harva saab ka katsetada kui palju neid jeepe ikka hiiumaal ringi laseb ja antennid väljas
      lisaks võix siia pilte ka panna näiteks kes mingi asjaga räägib peale mobla ikka rääkida sellest kui hea see aparaat on ja mis halb.
        Esmalt postitatud HighPower poolt
        ...nendel on sagedus 40,685 MHz. ...
        Sellel sagedusel peabki ta mänguasjaks jääma, selliseks nagu on. Kuni selliseid üldse maale tuua võimaldatakse...
        Soojalt soovitan korralikku PMR446 käsiraadiojaamade paari, valik on suur ja ega hindki enam "krõbe" pole.
        Foorum on nende teemal:
          njh
          aga poest ei tahaks osta ikka kuna isetehtud on vägevam
            40MHz peal mängimine võib mingi aeg oluliselt kallimaks minna, kui õiges alas paiknevate jaamade ostmine. peale selle saal "lällarite" alas vb vahel autojuhte kuulata. mõnel neist on päris head antennid ja seega ka korralikud sidekaugused
              Kusjuures kunagi sai hinnapommist ostetud mingi hiina mänguasi, millega sai FM sagedustel raadiotele vahele rääkida jms.
                need pole ka praegu kuskile kadunud siia maani müügis, endalgi need vedelemas
                aga palju selliste keskmiste ''lällarite'' raadius on?
                ja seaduse kooskõla?
                  Selliste "Walk&Talk" saatjate tööraadius on 2-200m, olenevalt keskkonnast. Soovitaks ka parem miskit PMR-i nagu eelpool mainitet.
                    aga mis nende tõõraadius on koos hea antenniga ja maastik näteks metsas?
                      PMR-l on oma antenn küljes. Kui miskise moditud versiooniga tegemist pole. Betoonhoone siseselt lubavad tootjad levi kuni 200m, ise olen avamaastikul kõige kaugemale ca 2-3km rääkinud.
                        Eestis on 40Mhz alas 40,665-40,695Mhz lubatud raadioteel juhitavate mudelitele. Nende levi kuskil umbes 3km. Selles alas minuteada mingeid walkytalkysid ei tohiks olla.
                          aga need on kuna kirjades oli ja SUURELT veel
                            On müügil jah, lastele mänguasjadeks ja väga väikese võimsusega, hästi lihtsakesed.
                            On olnud juhus ka näha, mis sellisel "karul kõhus".
