Elektrooniline ümberlüliti
    Teretus kõigile.
    Oleks siis vaja sellist mikroskeemi, mida annaks kasutada ümberlülitina.
    Peaks olema kuus "sisendit" ja samapalju "väljundeid". Idee iseenesest selline, et kui anda sisendisse korraks(surunupuga) pinget (või maad), siis vastavasse väljundisse tekiks pinge, mis edasi transi baasi ja transiga juhitakse releed. Tähtis just see juhtimise osa, mis peab toimima surunuppudega, hetkeks vajutades, muidu kaotab asi mõtte ja võiks panna lihtsalt galettlüliti. Kui skeem välja lülitada ja pärast uuesti sisse, siis peaks
    olema seis selline nagu enne väljalülitamist, st. viimane seis.
    Sai vist väga segane jutt!
    Tänud ette.
    Vs: Elektrooniline ümberlüliti
    Muidu võiks kasutada D-trigeritel registreid aga kui soovid viimast seisu taastada, näen ainsat võimalust protsessori kasutamises. Nt. PIC16F628.
      No see protsessori värk on minu jaoks liiga tume maa!
        Üks võimalus oleks releedena kasutada nn. bistabiilseid releesid. Neid juhitakse erineva polaarsusega pingeimpulssidega, nii et, loogikat tuleb kõvasti.
        Vanasti kasutati telefonikeskjaamades sammlugejaid (kui see oli nende õige nimi?), toda saaks kah võibolla kasutada, kui kuskilt leiad.
          Sammvalija oli õige nimi, kuid kardetavasti on viimasedki Tallinnas töötanud sammjaamad ammu Kuusakoskis oma otsa leidnud.
          On ju veel programmeeritavad loogikamoodulid, ainus asi mis võib nende puhul takistuseks osutuda, on hind.
          WW
            Esmalt postitatud andreh poolt
            ...võiks panna lihtsalt galettlüliti. Kui skeem ...
            Mis imevidin see galettlüliti on? Pole veel juhtunud sellist nimetust kuulma.
              See on galettlüliti
                Kas sellest annaks midagi aretada? See reseti asi segab siin, ilma reseti nuputa vist ei toimi see värk.
                viimati muutis kasutaja andreh; 01 November 2007, 11:28.
                  Milleks Sul seda ümberlülitit tarvis on?
                    Reset ei sega, lihtsalt nullib kõik väljundid. Toite välja lülitumisel eelmine seis ei salvestu kuhugi. Seega skeem ei vasta sinu soovidele.
                    Jääb ikkagi prose kasutamine. Või registrile toide akult peale. Proset on hulka lihtsam kasutada...
                      6 impulsslülitit
                        Lammuta vanast telekast kanalite lülitamise plokk välja ja ongi olemas! Vene telekaid olid 6 ja 8 nupuga. Paraku mälu seal puudub, sisselülitamisel läheb 1. kanalile. Ja kui rikkis on, siis suvalisele kanalile
                        Aga kui iseehitamiseks läheb, võid uurida just neidsamu kanalikommutaatorite mikroskeeme - ehk leiad ka mäluga variandi.
                        viimati muutis kasutaja vaiko; 02 November 2007, 00:24.
                          Kunagi olen ajakirjas "Radio" näinud mingit ULL-tuuneri ehituse kirjeldust, milles kasutati sensorjuhtimist. Ja mäluseadmeks kasutati kondensaatorit ning isoleeritud paisuga väljatransistori. Põhimõtteliselt saaks ju siin ka seda ideed rakendada. Konde peab ainult üliväikese lekkega olema. Sõltub muidugi ka sellest, kui pikk see mäletamise aeg peab olema.
                            Ma kasutasin sama ideed volüümi regulaatoris. Ju siis oli konde kehv aga volüüm langes ära poole tunniga....
                              Pakun välja järgmise lahenduse. Kui kasutada CMOS trigereid siis saab mälu tagada kui ühendada trigerite toiteahelasse 3V liitium patarei läbi dioodi. samuti tuleb ühendada skeemi enda toide läbi dioodi, et vältida patarei kiiret tühjenemist. Ka trigeri välundid tuleb lahti ühendada, kui skeemi toide on välja lülitatud. Kasutades selleks näiteks puhverelementi. Vastasel korral tühjeneb patarei läbi mõne trigeri väljundi. Õigesti koostatud skeemi korral peaks liitium patarei (näiteks CR2032 jooteklemmidega) vastu pidama aastaid.
                              viimati muutis kasutaja lekillum; 04 November 2007, 15:25.
