Jootetina kvaliteet
    Jootetina kvaliteet
    Mul on üks pistik vaja läpaka emaplaadile joota, aga umbes ühe päevaga tuleb see lahti. Tina ei tuleb ka väga kergelt maha kui kruvikaga puutuda. Kas viga võib olla kehvas tinas? Millist tina (või jootepastat?) peaksin ostma, et see ühendus tugevam jääks?
    Vs: Jootetina kvaliteet
    aga oled sa enne jootmist seda pistikut puhastand ka?
    kuis seal on paks sodikiht peal ei aita see kvaliteetene jootetina ka eriti.
    aga isiklikult kasutan http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=82-908-19
    ja http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=612-107
    pole mingit probleemi
    aga kui pole tina korralikult kuumutand ta läheb korbetaks ja ei ole ka tugev enam.
    viimati muutis kasutaja HighPower; 18 November 2007, 12:31.
      Seal ei ole eriti palju ruumi ligipääsemiseks, aga mingit sodi seal ei paista olevat. Tõmban teinekord piiritusega üle.
      Aga kas keegi oskab midagi Oomipoest soovitada? Nii 50.- piires.
      Kolb on 30W.
        ega see soidi ei pruugigi silmaga nähtav olla et tina külge ei hakkaks
        puhasta ära ja otsisin oomipoest ka natust leidsin mis oli 25 raha aga kvaliteeti ei tea. nimelt:http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...IN-TUBE%2017GR
          viga võib olla nõrgas kolbis.kui juurdepääs on halb,siis ei pinnad ei saa hästi kuumeneda ja tina jääb halvasti külge.siin oleks kavalam kasutada 60-80W kolbi, ainult et ots peab olema tal sellise töö jaoks paras.
            Hmm tiigi elektroonikas sama tina 15 eek.Isiklikult soovitan seda pruuni jootevedelikku kasutada(samuti tiigist ostetud).Ja sa kraabi need pinnad mingi tömbima noaotsaga vms natuke puhtamaks.Ainult piiritusega ületõmbamisest pole vb tolku.
            otsija
              Tinarulli peale on kirjutatud Multicore. Teised tinad on rämps, hoolimata hinnast. Proovitud, testitud, meil seda ikka kulub. Kõige parem on 63/37 tina hõbelisandiga (Ag). Kahjuks tänu RoHSile ei saa seda eriti kusagilt osta.
              Isegi samas hinnaklassis olevad analoogsed tinad teistelt firmadelt jäävad Multicorele alla. Erit sünge rämps on YEInti.. Keller vist, nime ei mäleta.
                Tinarulli peale on kirjutatud Multicore. .
                Kaesin ka tööjuures kasutatava tinarulli üle, ongi Multicore teine,
                tahtsin just kiita, et hea tina.
                Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                  Pärast mitmendat jootekohast lahtimurdumist tinutasin oma läpaka toitepistiku pesa emaplaadi külge painduvate kiuliste juhtmetega. Rohkem pole vaja olnud kolviga kallale minna: pistikupesa küll logiseb, aga elektriliselt on ühendus olemas.
                    Esmalt postitatud jyrs poolt
                    omal ka olemas multicore tina - ei saa nuriseda, teine tina mida ka kasutan, on kellegi "Röhrenlot" valmistatud tina, 0,5mm 60/40, kusjuures viimasega meeldib just smd kallal käia. Saadavusega on lood nagu on - pole ilmselt siit saada.
                      Kas seda Tallinnas kohapeal ka kuskil saada on?
                      sellist näiteks:
                      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                        igasugust tina katsetanud ja pea kõik kannatab joota. osadel tundub pigem probleem olema traadi sees olevas räbustis. sellisel juhul pisike kampolitükike on abiks. sai ühel süleraalil heli pistikuid tagasi joodetud ja kanged probleemid tina nakkumisega(super solder wire) natuke kampolit ja kõik sai kinni, korrektse välimuse huvides sai hiljem üleliigne kampol piiritusega maha pestud.
                        kord olen jootnud olude sunnil teisest maailmasõjast pärit tinaga, mis oli enne padrunikasti nurka koos hoidnud. töö sai tehtud, aga see oli tõesti tina, millega enam ei tahaks jamada.
                          Ma ostsin kord mingist metallipoest mingit veneaegset jootetina.15 kr eest sai ikka päris korraliku kamaka seda.Tina oli mingi 5 mm diameetriga vast ja miski meetrijagu pikk.Keskel oli räbusti ja suht korralikult toda.Ütleks,et isegi paremini hakkas külge,kui see 15-20 korda kergem tina(sama raha eest) tiigi elektroonikast saadud kraam.
                          otsija
