Led valgustus teatud eripäradega
    Terv.
    Oleks vaja luua led valgustus kahe erineva värviga, mille mõlemad värvid oleks eraldi, määratavatel aegadel süttivad.
    Taimeritega oleks see täiesti tehtav.
    Idee, selles, et värvid vahetaksid sujuvalt, umbes 2 tunnise ajaga dimmerdades, teineteist välja. See sujuv ümberlülitus valmistab probleeme. Senimaani pole veel leidnud ühtegi lahendust mis võimaldaks dimmerdada 2 tunni jooksul.
    Lihtsamalt siis
    PUNANE X VALGE <- ristumispunkt peaks olema enam-vähem sedasi määratud, et mõlemad värvused annaksid edasi 1/2 oma hariikust valguse edastusest.
    Veel tuleb ära märkida, et valgeid dioode on kasutusel 80 ja punaseid 20, dioodid pole veel valitud ja sellega on kõik erinevad lahendused teretulnud.
    KNX süsteemidest käiks ringiga mööda.
    S A C
    Siberian Audio Concept
    Vs: Led valgustus teatud eripäradega
    Kas miski PIC/AVR-iga ei saaks teha siis PWM-iga juhtimist?
      Nagu sobrasin aga damn, ei läbinud otsingut võidukalt, on sul äkki mõni skeem pakkuda?
      S A C
        tähendab, üks led peab kahe tunni jooksul kustumisest täieliku ereduseni jõudma ja teine samal ajal täielikust eredusest kustumiseni?
        Karu äkki teab?
          PICiga on kõige lihtsam.
            Mul on valmis karp sellise kama jaoks. Maksab 2k ja teeb igasugu trikke.
              Kui soov on teen Sulle kasutades Atmeli protsessorit. 1 tk hinnaks kujuneb kuskil 500..600 eeku.
              Prose eelis see, et saan selle iga kell ümber progeda kui miski ei meeldi või vajab muutmist.
                Asi pole nii lihtne kui ta esialgu paistab... Nii aeglase muutumise jaoks on vaja 16-bitist PWM'i ja lisaks veel tabelit juhtimise lineariseerimiseks. Väiksemate sammude arvuga hakkab näha olema, millal asi värvi muudab. Kuid 16-bitiste PWM-taimeritega mikrokontrolleri peal teeb ära küll.
                  Jäi asi madise hoolde... Küllap teab ta paremini millega tegu.
                  S A C
