LTSpice - võrgupinge simuleerimine
    Harivatel eesmärkidel loon alaldi maketti. Kasutusel LTSpice. Alaldi osa toimib, aga probleem alaldi primaarosas. Saan veateadet "node is floating", mille põhjust ei oska leida. Simuleerin võrgupinget elemendiga "voltage", mille kujuks SINE, sagedus 50 Hz ja amplituud 311V.
    Panin prooviks ahelasse maa ja nii asi toimib. Kui trafo ja pingeallika vahele panna maa, ükskõik kumbale poole, siis toimib, muidugi pool perioodi "lõigatakse" maa poolt ära.
    Siit tekibki küsimus, mis on võrgupinge/primaarosa juures valesti? Induktiivsusele on lisatud Serial Resistance, et ahel omaks takistust.
    Lisan pildid maata ja maaga.
    Vs: LTSpice - võrgupinge simuleerimine
    Esmalt postitatud reameez poolt
    Tuleks lisada mõne gigaoomine takisti trafo primaarosa ja massi (0 sõlme) vahele modelleerimaks isolatsioonitakistust trafo primaar- ja sekundaarosa vahel.
      Kui ma poolide vahel sidestuse lõin, kas see juba ei loo ühenduse tarvis vajalikku galvaanilist eraldust (sidestust)? Eraldi trafo komponenti ei olnud, seega kombineerisin selle poolidest ja lisasin sidestuse ülekandeteguriga.
      Kui ühendan primaarosa läbi takisti maaga, lõigatakse ära pool siinusest. Kuhu peaksin takisti rakendama? keskväljavõttega poolile või välistab suur takistus pinge maanduse? alaldi2
      Tänud vastamast.
      viimati muutis kasutaja reameez; 05 December 2007, 09:24.
        Kuidas see poolik poolperioodalaldi üldse töötab, trafo südamik ei talu sellist jama ju?
        Head susserdamist !
          Esmalt postitatud urmo poolt
          Kas sa pead silmas kogu skeemi?
          Lõunavaheajal proovisin ühendada takistit nii üht kui teistpidi aga soovitud tulemust ei saanud.
            Simulaatoril pole halli aimugi, milline on primaari mingi punkti potensiaal, selles on probleem.
            Selliseid "õhus" rippuvaid ahelaid ei tohi olla (simu ka kisab et FLOATING=hõljuv ehk õhus), üks punkt peab igal ahelal vastu maad olema. Pane ka primaari üks ots (pohh, kumb) vasta maad ja kõik on OK.
