Pml010a
    Pml010a
    Oleks vaja pml010a datasheeti, ise otsisin googlest jms, proovisin isegi limewirest tõmmata aga ei leidnud kuskilt, äkki keegi oskab aidata, pioneeri kivi siis on see
    Vs: Pml010a
    ega ei ole.
    kui huvitab jalgade kirjeldus,siis on lihtsam leida raadio skeemi järgi.
      Vs: Pml010a
      ok tänud, eks ma otsin siis,
      makiks muidu Pioneer deh-1730r(juhul kui keegi aidata tahab )
        Vs: Pml010a
        võid võtta suvalise pioneeri skeemi,paistab et PML003 on täpselt samasugune.
        mida sa sealt teada tahad?
          Vs: Pml010a
          nimelt ma tahan teha makile sisendit ja seda siis cd arvelt, et cd nkn ei tööta ja mõtlesin et selle kivi kaudu saab sisendi teha
          EDIT: ei leia kuidagi mingit skeemi, viga ilmselt minus sest pole kunagi ühtegi leidnud
          viimati muutis kasutaja CORRADO; 05 December 2007, 13:30.
            Vs: Pml010a
            2 ja 27 on raadiosisendid
            3 ja 26 on cd sisendid
              Vs: Pml010a
              suuured suured tänud sulle,eks ma siis katsetama nüüd
                Vs: Pml010a
                tuleb välja, et ikka on selle kivi datasheeti vaja, et kui keegi aidata oskab siis oleks tore
                  Vs: Pml010a
                  nagu partisan ülekuulamisel.
                  mida sa siis nüüd sealt leida tahad?
                    Vs: Pml010a
                    no sisend sai ära tehtud,aga asi selles et teoreetiliselt kui cd'd sees pole siis on kanalid kinni, vähemalt kaks inimest on nii arvanud, eggy seletas midagi et kivil peaks olema mingi võimalus seda muuta vms, aga selleks on skeemi vaja
                      Vs: Pml010a
                      Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
                      Usun et see on lihtsam kui ekvakivi(nagu aru saan pml010 on) muuta. Kui muidugi sellel makil ikka on AM ja FM audiosignaal eraldi.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Vs: Pml010a
                        skeem siin ei päästa.ma ei hakanud sulle algul selgitamagi sest olid liiga tegemistuhinas.seda mikroskeemi juhitakse tarkvaraliselt ja sul on tarvis mingit programmijupikest PML juhtimiseks.
                        Matise variant on teoreetiliselt võimalik,kuid teostamisel tekivad mõningad raskused,seda just helikvaliteedi osas.
                          Vs: Pml010a
                          hmm,aga mida ma siis tegema peaks nagu?
                            Vs: Pml010a
                            kui sa veel raadiot päris ära rüüstanud pole,siis on kaks võimalust-kas ostad modullaatori ja kuulad läbi raadio.või paned raadio paremaid aegu ootama(kuniks tarkust ja kogemust tekib)ja teed endale alustuseks midagi lihtsamat.
                            võta esimeseks katsetuseks mingi vanem autoraadio,sellise,kus kõik toimub lülititega või pingega kommuteerides.neid peaks igas eestimaa nurgas lademes olema.
                              Vs: Pml010a
                              hmh...tahtsin nagu tegelikult laupäevaks teha asja ära et siis lasta läbi arvuti seda musa,laupäeval sünna ka nagu...aga no kui ei saa siis ei saa
