Jõuluehted muusika järgi vilkuma ?
    Üsna naljakas idee, aga leidsin kapist mingid veneaegsed jõululambid. 10 pirni ja pirnide peal on kirjas 26V 0,12A ja osadel 13,5V 0,16A.
    Kas on need kuidagi võimalik panna muusika järgi vilkuma? Heli tuleb arvutist ja läheb muusika keskusesse. Keskusesse on veel ühendatud kaks keskuse helikõlarit, kaks S30 ja subwoofer.
    Vs: Jõuluehted muusika järgi vilkuma ?
    otseselt ei saa,tuleb mingi lihtne värvimuusika teha.
      türistoriga saab.. juhtelektroodi siis signaal ja pinge siis katoodile ja anoodile..
        Esmalt postitatud Lex2040 poolt
        Skeemi paluks.Tahaks ka seda imelooma näha
        Projektide pildid
          Endal raske välja mõelda?
            Tegid valmis ka? ;-)
            WW
              Ettevaatust! Tappev skeem! Sõna otseses mõttes.
              Teemaalgatajale: 10-lambilises ahelas peavad idee järgi kõik lambid olema 26V/0,12A, siis põlevad nad võrdse heledusega, 10x26=260V
              viimati muutis kasutaja vaiko; 26 December 2007, 23:28.
                Vaikol skeemi ohtlikkuse osas täiesti õigus. Ilma pinget alandava eraldustrafota jõulukuuse või mistahes seda tüüpi lambikestega kaunistused on suhteliselt ohtlikud, pealegi ka ebatöökindlad jadaühenduse tõttu. Kui väike olin, olid kodus samuti kasutusel otse võrgupingel töötavad järjestikühenduses hõõglampidel põhinevad kuusekaunistuslahendused, just nende 13,5V isenditega ja elektriahelas oli neid kokku 17 tükki. Tihti just karbist väljavõttes rappusid hõõglampidel hõõgniidid katki ja vea leidmine oli küllalti aeganõudev, nimelt sai iga kord kõik lambid pesadest välja keeratud ja patareiga üle kontrollitud. Palju raskem oli iga hõõglambi korrasolekut kontrollida siis kui lambisokkleid polnud ja juhtmed olid tehase poolt lihtsalt külge tinutatud. Kuna väikest jootekolbi kodus tollal polnud, siis sai lihtsalt isolatsioon hõõglambi sokkli ümbert veidi ära lammutatud ja kruvikaga hõõgniiti imiteeritud, nii terves ahelas seni kui katkine isend oli leitud. Mittetöötav osa sai juhtmete läbilõikamise teel vahelt kääridega eemaldatud ja remondi komplekt uuesti vahele ühendatud, juhtme kiudude kokku keeramise ning isoleerpaelaga ühenduse katmise meetodil. Aastate möödudes koosnes kogu elektriahel ainult jakkudest ja plunitistest ning juhuslik näppimine võis tuua kaasa, kas siis endale või teiste pereliikmetele elektrišokki tekkimise võimaluse. Kord sai isegi mitu minutit nn. "pildi eest" ära tänu sellele, et käppisin korraga vooluringi mõlemist otstest ja lihaste kokkutõmbumise tulemusena jäin pingestatud juhtmetesse lihtsalt kinni.
                  Esmalt postitatud vaiko poolt
                  hea nali tegelikult kirjutab siia foorumisse mitte lex2040 vaid tema kummitus... mis vahet seal on, kas on nad rööbiti, jadamisi või on ainult üks pirn? voolu saavad nad nii või naa korraga peale? Türistor on seal vaid lüliti.. ja hakkavadki kõik järjest vilkuma.. njah.. tegelikult kindluse mõttes paneksin ühe dioodi veel sinna, et faas kogemata signaali allika väljundisse ei lähe...
                    Otot nüüd... Mismoodi aitab faasi eraldamise vastu diood? Su kolmklemmil on üks ühine ots ja kui asi pistetakse niipidi seina, et faas seal on, siis lased kogu muusikakeskuse jms krempli kered faasi alla. Ja juttu et sa pistad pistiku õiget pidi seina, ei taha ka kuulata. Näiteks välja tõmbamise hetkel ühendub su null varem lahti ja läbi keti saab jällegi kogu süsteem faasi peale.
                    SELLINE TÜRISTORI KASUTAMINE ILMA ERALDUSTRAFOTA/OPTRONITA HELI AHELAS ON VÄGA OHTLIK JA ÄRGU KEEGI SEDA JÄRELE TEHKU!
                      seda küll... kuid siiani pole midagi juhtunud.. ja seda on kasutatud ikka vääääga kaua.. seda skeemi küsisin tragema inimese käest.. mõtlesin ka, et kuidas see muuskia riistakuu väljundisse pinget ei tule, aga to ütles, et ei tule... prooviga väiksema pinge peal.. muideks soovitas ka ka türistori (ku202 vist) aga sellel vist vahet ei ole..
                      no ja kelle jaoks türistoriga liiga ohtlik... pange siis päevavalgustus lambi starter vahele ja kärab ka ...
                      järelikult tuleb enne signaal lahti ühendada..
                        Elektritooli ehitate. Hullud. Sellele türistorskeemile käib vahele lahtisidestustrofo, säästuskeemides siis trafo ära jäetud lootuses, et toide tüleb madalma pingega ja läbi trafo.
                        Ära tule rääkima, et seni pole midagi juhtunud, seni kuni maandust ja seadme korpust ei puutu, ei juhtu tõesti midagi väga, aga kui puutud siis on hilja.
                        Jätan siis selle skeemi ehitajaga (kasutajaga) juba ette hüvasti...
                          kurask... kas mina olen loll ja lööki ei tunne või ma ei tea... aga igatahes.. nägemist urmas..
                            Lihtne optron MOC3020 sobib täiesti galvaaniliseks isoleerimiseks.
                              lh1540 on minu valik, ja mitte türistor vaid sümistor, siis pole vaja dioodsilda lisada. Antid optronil on suva mis pidi toide on seega ideaalne lahendus, Oomipoes maksab kopikaid, 100k takk ka, BTB24 ja või lylitada kuni 25A, Enam lihtsamalt ei saa.
                              PS See eelnevalt pakutud skeem laseb kaitsmed välja euro remondiga majal. Arvuti on ühendatud maa otsaga, Faas läheb kolinal läbi helikaarti. Ainuke jh et helikaart pole ilus pärast. Olen näinud ühe tegelase tehtud katsetust selle otselahendus skeemiga. Helikaartilt polnud enam pesasid ka võtta, otse prykkarisse.
