Trükkplaadi puhastamine?
    Kas on normaalne, et kõige paremini saab valmis trükkplaadi puhtaks hambaharja ja colgate`iga?
    Või on markeri eemaldamiseks mingi lihtsam moodus?
    .o0o.
    Re: Trükkplaadi puhastamine?
    mina kasutan 95't lähimast 123'st.
    või siis kampoli jaoks F-02't.
      Vs: Trükkplaadi puhastamine?
      Markeri võtab maha ka nitrolahusti. Press'n'peel kile "tahma" samuti.
        nitro on hea, kuid atsetoon on sõbralikum. Proovi enne sellega.
          Küünelaki eemaldi
          Condemn the hive.
            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
            Küünelaki eemaldi
            Tõenäoliselt see ongi atsetoon, ühe sellise pudelikese
            sildi peal olen isegi seda sõna trükituna näinud ja
            lõhna järgi otsustades vast ka teistes sellistes...
            Parem (odavam tuleb) juba atsetooni otsida,
            müügil on olnud tavaliselt pooleliitristes pudelites,
            kas ka nüüd, pole vaadanud (vanad varud olemas),
            nendes pisikestes pudelites on ikka üsna vähe.
              Atsetooni ja Nitrolahustit saab ehituspoodidest.
              Pärast puhastamist SK10 ka peale.
                Ok tänud igatahes aga kuna olen atsetonile ülitundlik siis jään ikkegi hambapasta juurde.
                Ehk lukku?
                .o0o.
                  Re: Vs: Trükkplaadi puhastamine?
                  soovitan bensiini proovida. Kõik kaob kui imeväel. isegi, kui küünelakk ei suutnud ka pärast tunniajalist ligunemist paberit ära koristada. mingi ülikõva paber vist... plaadid tulevad ka muidugi vastavad
                    Väga hea ja käepärane vahend on süütevedelik, millega saab puhastada nii Dalo-Pen tindipliiatsi jääke trükkplaadilt kui ka igasuguste hinnasiltide liimijääke esemetelt.
                      Väga hästi toimib lahustina ka kange, alates 80 kraadine piiritus.
                      Puhas ja öko värk.
                      Samuti saab piirituse ja kampoli segu jootevedelikuna kasutada.
                      ... kui see nüüd alkoholi kuritarvitamine pole.
                        Esmalt postitatud klm poolt
                        Puhas ja öko värk.
                        Ajalooliselt pole kuritarvitamiseks loetud järgmist kasutusviisi: võtad suutäie piiritust, neelad alla ja kohe pärast seda hingad suu kaudu välja puhastatava plaadi suunas. Pärast seda nühid plaati hoolega. Kui tulemus ei vasta soovitule, kordad operatsiooni.
                          Esmalt postitatud jassa poolt
                          Lisaks seda, et üle kolme korra pole soovitav proovida.
                          Ja üle viie tuleb voodi otsida.Selleks õhtuks korras.
                            Ise ka tahaks vahel midagi puhastada... Aga piiritust vist naljalt kuskilt ei leia.
                            Aga isopropüülalkohol? Seda on ELFA's küll. Aga ainult aerosoolpudelis. Kust saaks liitriga?
                              Vene kroonus nimetati sellist puhastusviisi очистка самым тоньким слоем (puhastamine kõige õhema kihiga).
                              Esmalt postitatud ketas poolt
                              Suvel selgus kole tõsiasi, et meil pole siin enam tehnilist piiritust kusagilt saada. Vist on profijoodikute elude säästmiseks müügilt ära korjatud. Kurtsin muret ühele kliendile. See pani vuta-vuta perearsti juurde, tegi seal hästi hädise näo pähe ja valetas midagi. Siis retsept näpus vudinal apteeki ja oligi mõne aja pärast tagasi. 200ml sai. Selle raha eest oleks tehnilist piiritust paar liitrit saanud, aga mis sa hädaga ära teed.
                              Ärge nüüd kõik perearste tüütama kapake! Mina pole midagi öelnud...
                              OT hakkab kangesti aastavahetuse poole kiskuma.
                              Harjutamine teeb harjutajaks.
