Trükkplaadi puhastamine?
    Vs: Trükkplaadi puhastamine?
    Päris karm aine see isopropüülalkohol. Või lihtsalt pingutavad üle?
      Tööstuslikus koguses täiesti õiged ettevaatusabinõud, sest
      1. Ainet käitleb palju inimesi.
      2. Ainet käitletakse pikka aega.
      Varem või hiljem leidub keegi, kes on allergiline või mõni, kes alkoholitünni juures suitsu tõmbab. Nende kaitsmiseks ongi reeglid välja mõeldud.
      Individuaalselt võib taluvus muidugi palju suurem olla.
        Isopropüüli kasutatakse meditsiinis haavade puhastamiseks, suht süütu aine.
        Need safety sheedid on alati väga morbiidsed, otsi nt. etanooli ja bensiini omad üles
          Ostsin Inglest 10L seda isopropanooli (isopropüülalkohol). Kallasin 1L väiksesse nõusse ja panin trükkplaadi sinna sisse. 5 min pärast võtsin trükkplaadi välja. Tulemus 0, kogu Löwfett pasta oli sama moodi samas kohas nagu enne. Siis panin trükkplaadi tagasi ja hakkasin hambaharjaga nühkima. Niimoodi sain plaadi altpoolt puhtaks. Praegu vaatasin, et komponentide vahel on ka veel pastad, peab veel isopropanooli sisse panema ja hambaharjaga nühkima. Või peab lihtsalt pikemat aega selle sees hoidma?
            Ma pigem küsin et mida see pasta seal plaadil teeb ?
              respiraator pähe, pritsmekindlad prillid ette ja puhu see pasta ja isopropanooli lahus sealt plaadilt suruõhuga minema
              aga muidugi jah huvitav on, miks see pasta seal üldse on
                Esmalt postitatud erkz82 poolt
                ... Tulemus 0, kogu Löwfett pasta oli sama moodi samas kohas nagu enne. ...
                See saksa Lötfett'i nimeline jootepasta sinisest ümarast karbist, mille põhja all on tekst "enthält Zinkchlorid"?
                See tähendab et sisaldab tsinkkloriidi (rahvakeeles saltserit) ja tuleks tavaelektroonikast kaugemal hoida! Ainult mõnel erijuhtumil (nt. rauasulami jootmisel) on selline muidugi abiks.
                Elektroonikas soovitan kasutada ainult neutraalseid räbusteid, kindla peale minek on traditsiooniline kampol.
                  Suitsumehe kasutuses olnud seadmest pärit trükkplaat, kleebib ja haiseb.
                  Millega seda puhtaks saab?
                  Siin teemas on kirjas, et piiritus teeb puhtaks, aga võtab takistitelt ja dioodidelt märgistuse maha. Oleks vaja mingit vahendit, mis tõrva ära lahustab ja detailidele märgistuse alles jätab?
                    Esmalt postitatud Ehal poolt
                    Suitsumehe .., kleebib ja haiseb.
                    Kui see Suitsumehe kleebib ja haiseb tekst
                    sai keemikule ette loetud kuulsin arvamust et
                    piiritus vist ei võta aga
                    võiks proovida toluooliga.
                    Mis puutub tekstide mahatulekusse
                    siis panin kaks takistil metüülkarbinooli likku.
                    Pole küll 100% kange aga kangemat siisama ka ei leia.
                    Peab ekstra tellima.
                    Paari päeva pärast näeb.
                      Võiks proovida, mida lakibensiin (või "white spirit") detailidega teeb, aga näiteks autovärvilt tõrvaplekkide eemaldamiseks seda kasutatakse.
                        Ei hakanud uut teemat tegema:
                        Kust saaks naatriumpersulfaat(Na2S2O8)-i? Vaja oleks suht vähe seda.
                        Nii ütleme 5e 10x10cm plaadi radade väljajoonistamiseks.
                        Rajad kandsin plaadile sinise kilega.
                        Vaatasin, et oomikas oli mingi 100g ainet kunagi, aga enam ei leidnud.
                        Teine küsimus oleks:
                        Keegi mingit paremat paberit ei tea kui see [HTML=PNP]http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=720070[/HTML], kuna endal ei tule kuidagi kohe välja, rajad ei tule korralikud välja, alati jääb natuke paberile ja peab rajad üle tegema.
                          Esmalt postitatud Alo.Ko poolt
                          Keegi mingit paremat paberit ei tea kui see [HTML=PNP]http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=720070[/html], kuna endal ei tule kuidagi kohe välja, rajad ei tule korralikud välja, alati jääb natuke paberile ja peab rajad üle tegema.
                          Trükkplaadi tegemiseks tegelikult siin foorumis pikk teema.
                          Seal on igasuguseid pabereid välja pakutud.
                          Ise kasutan vanu kalendrilehti - nimelt neid, kus 3 kuud korraga peal on, ära rebimiseks ääres augud. 1 leht on A3 suurune.
                          Külma vee all hõõrun paberijäägid märja kaltsu vms ära.
                          Arvatavasti on sinu probleem kuumutamise kestuses ja temperatuuris - harjuta. Plaat peaks enne triikimist ka kenasti siledaks olema lihvitud - paberid 600 - 800 - 1000 - 1500.
                          Praeguse suure kriisi ajal aga mina seda Oomipoe oma ei soovitaks - oluliselt kallim, kui vanad kalendrilehed.
                          Muidugi alla 0,3mm rajad tulevad ehk selle kilega paremad, ei tea, pole vaja olnud.
                          Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
                          Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
                            Paberi eest olen nõus ka rohkem maksma, aga peaasi, et korralik tuleb.
                            Aga selle lahusega on suht kiire, keegi tõesti siis ei tea kust saada?
                            Keegi ehk kursis kas Mudelsport OÜ-s võib olla seda kuna see toob maale ka robotite juppe ja seal läheb vaja ka ju skeeme kokku panna...
                            E: Leidsin:
                            viimati muutis kasutaja Alo.Ko; 15 April 2009, 23:19.
                              Oskab keegi öelda, kus Tallinnas müüakse isopropüül alkoholi (kogus 3-5 liitrit, sisaldusega vähemasti 70%). As Ingle saatis pikalt, öeldes, et nendel pole seda sees.
                              |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
                              Kõik õhkrelvadest: www.Field-Target.ee.
                              Airguns.ee - Eesti ainuke vaid õhkrelvadele pühendatud foorum!
                                keemiakaubandus.ee
