Takistus & alarm
    Takistus & alarm
    Nonii... sai vana plärisev koolikell vanas keskas välja vahetatud võimu ja kõllide ning arvuti vastu...
    Nüüd aga selline asi, et kas olex võimalik mingit seadet ehitada, mis mõõdax juhtmete takistuse koos kõllidega ära ja kui juhuslikult peax mõni kõlar sealt ära "tulema" või kuskilt mõni juhe katki(lühisesse) minema... (kes teab, mis lollid t*tikad teha võivad) ehk siis takistus muutuma kuigi palju, annax häiret?! : :P
    Ideid???
    Lülita enne kella helistamist mingi pingeallikas läbi tuntud takisti liinile. Komparaatoriga mõõdad pingelangu takistil. Kui see liiga suur, on lühis ja võimu ei lülita. Automaatselt muidugi.
      Mis see komparaator on? :-/
      Ei nuh, see lühis lühisex...
      Aga olex vaja KOHE teada saada, kui keegi kuskil juhtmed lühistab või mõne kõllid pätsa paneb. Süsteem peax koguaeg kontrollima, et kas takistus sama. Ja enne kella helistamist lükataxe siis süsteem välja ja pärast sisse jälle kohe...
        Ehk sobiks sarnane kontroll süsteem, nagu kasutatakse autos pirnide korrasoleku kontrolliks. Püüan seletada, eks näib, kuidas välja kukub: juhe, mis läheb lampi ühendatakse lambi küljest lahti ja selle katkestuse vahele ühendatakse järjestikku diood,mille Imax on suurem läbitavast voolust ja herkoni mähis (voolu mähis), mis läheb juba lampi. Dioodi ja mähise ühenduskohast tuleb väiksema võimsusega imp diood (nt.KD521)nii, et katoodid jäävad kokku.Selle dioodi anood on ühendatud takiga, (33k mis antud juhul läheb toitesse +5v) n-p-n transi (KT315) baasiga ja transi baasist, takist ja dioodi anoodi ühenduskohast läheb herkon maha. Maha läheb samuti transi emitter ja kollektorist saadakse ahela oleku kontrollsignaal. See reageerib nii katkestusele kui lühisele.
          See näitab kuidas paari jupiga saab asendada tervet kapitäit elektroonikat Ma tahtsin juba 2 op.võimendit skeemi aretada... Tubli, Velts!
