Otsin 0-50~60V 0-5A toiteploki skeemi
    Vs: Otsin 0-50~60V 0-5A toiteploki skeemi
    Esmalt postitatud gadag poolt
    Ükski datasheet ie anna MJ15005 otsingule vastet,
    Vabandust, parandasin viimase numbri ära,
    3055 Uke jääb liiga kriitilise piiri lähedale, ainult Motorola originaalidel on paras tagavara. Stabiliseeritud 60V saamiseks peaks lüütidel vähemalt 90V olema.
    Ise jagaksin reguleeritava pinge kaheks osaks 2-32V ja 30-60V, trafo keskväljavõttega. Kasutusmugavus väheneb aga plusse ka mitmeid.
      Lugedes seda teemat, tuli omale ka ühe korraliku reguleeritava pinge ja voolupiirajaga kahepolaarse väljundpingega +/-100V 8A toiteploki ehitamise mõte realiseerida. Vajalikud komponendid ootavad juba aastaid paikapanekut, siiamaani olen kasutanud pidevalt ajutisi kiirmeetodil valmistatud toiteseadmeid, mis enamasti töölaual või põranadal tööriistade ja vahenditega ning vahel ka koduloomade (kassidega ) lahtiselt läbisegi.
      Lõpp vaja teha sellele korralagedusele. Toitemooduli ehitamise käigust annan töötava ja järgi proovitud skeemilaheduse kui ka pildimaterjali siis kui värk enamvähem koos ning katsed läbitud.
      2N3055 bipolaartrantside kasutamine on mõtetu, kuna Siit Eestist on väga raske saada mittevuhvled. Kõik siiani Oomipoest tellitud ja mitmes hinnaklassis konkreetse trantsistori isendid on olnud saast (Toshiba, Motorola). Teostusel oli üks suurem võimendi projekt, kuhu neid hulgim vaja läks ja siis selline tõsiasi selguski, et kõik nii mõnikümmend krooni maksvad isendid on saast, ränikristall on kesta sees olematu ja vastab umbes 25W trantsi omale. Veidi korralikumate trantside hinnad hakkavad pealt 75.- tükist.
        Esmalt postitatud Max27 poolt
        Ehk on siis mõttekam kasutada väljatransistore? IRFP250 eest küsitakse serigos 37 raha ja läbi laseb ta 30A.
          Millised parameetrid (Uce , Ic , P) peaksid TR3-6 transsidel olema, kui tahan proovida ka pinget 70V? Kas 2N5401 sobivad?
          http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N5401-D.PDF
          viimati muutis kasutaja gadag; 06 January 2008, 13:12.
            Jyrka, enne 2N3055 tellimist vaatasin ka nende andmeid mingist tabelist, kus oli Uce 100V (õige Uce 60V), selgus et viga. Tänan märkuse eest. Vahetan välja.
              millised peaksit toiteka parameetrid olema, lubatav pulsatsioon ?
              kui pulsa pole määrav tee impulss ja asi tahe. kui on oluline, tee 2astmeline :
              - esiteks impulsiga ca 3v kõrgem kui vajalik
              - siis analoogiga õige väljund
              Trafost loobuge , tehke impulssplokk, muidu hakkavad jälle hädad et peksb korke välja , vaja soft starti ja midaiganes veel. EU direktiiv ( ei mäleta nr) keelab toota toiteseadmeid üle 100W kui ei kasutata PFC-d ( power factor controller). Trafo on just selline jurakas mis kasutab vaid siinuse tipu ja teeb muret energeetikutele.
              juhtimiseks kasuta mikrokontrollerit, stabi osa saab digipotekaga juhtida.
              kokkuvõtteks, ei tasu kehva ehitada, kui teed , tee nii hea et seda ka teistele müüa saab.
                Lineaartoiteka asemel impulsi soovitamine "et on lihtsam"...
                Ei saa kuidagi nõus olla, eriti veel laboratoorse puhul.
                Mikrokontrolleriga EI SAA IMPULSSTOITEKAT JUHTIDA. Selleks on spetskivid.
                Ja PFC direktiiv kehtib ikka seeriatoodangule.
                  raivo, kui sa oleksid vaadanud eelnevaid postitusi, siis oleks sulle selge, et ma ei tööta elektroonika konstrueerimisbüroos. Ei ole mõtet vastata elektroonikahuvilisele nii, et ta ei saa aru. Kui ma seda ala tunneks kõrgel tasemel, siis ma ju ei küsiks. Igal alal on mõistlik vastata küsija tasandil. Tänu Padasonicu, Mairo22, Jyrka, KaruTEC nõuannetele liigub asi edasi.
                    no mis jutt see veel on et ei saa juhtida ?
                    eksisteerib lausa ridamisi selleks otstarbeks tehtud MK-sid.
                    dsPIC , mõned SH-d jne. aga see väljuks tõesti küsija kompetentsist.
                    seepärast soovitasingi digitaalset potekat , mis töötab tavalise poteka asemel, seda saab MK-st juhtida.
                      Omal impulsstoitekaga selline kurb kogemus, et pöördkaamera läks täiesti lolliks. Pärast toiteka vahetamist trafoga toiteka vastu töötab siiamaani. Jäi mulje, et korjas omale sisse GSM mobla laineid (kaamera läks lolliks kui moblaga helistasime samas ruumis). Offtopic küll, kuid oskab keegi kommenteerida?
                        Minu soovitus mõnedele postitajatele oleks- avage uus teema.
                          Oh muidugi on lihtsam dsPICiga teha 1MHz tsükliga tagasiside loop ja digifiltrid ning lisada mõni tühine AD ja optron. Palju lihtsam kui UCC3800.
                          Kes vähegi progeda oskab, võiks endale arvutada 5kHz ribalaiusega impulsstoiteka feedback loopi reaalsed arvutusmahud ja algoritmi keerukus. See et mõnes sagedusmuunduris dsPIC istub on normaalne. Toiteplokis pole küll mingit PICi või DSPd tarvis.
                              Sobivad küll
                                Milline oles sobiv TR2, et tüürida näiteks kolme paralleelset MJ15003?
