Temperatuuri mõõtmine kuni 200C
    Talv kätte tulemas ja vaja hakata suuskadele määret alla panema aga ei tea ju kui tuline triikraua raud on. Õige määrde sulatamise temp peaks olema 130C juures ja vaja oleks seda kuidagi mõõta.
    Paljud skeemid lubavad kuni 100C mõõta mis on selgelt vähe.
    Skeem võib olla ka LCD-ga.
    Vs: Temperatuuri mõõtmine kuni 200C
    kiirega mõõtjad on tasapisi odavamaks läinud. sellega peaks saama päris kõrgeid temperatuure mõõta. see oleks niisamagi asjaks muude asjade mõõtmisel, kuhu näppudega ei ulata/taha/julge andurit vastu panna
      Jah on näiteks selline http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=76-670-58 IR termomeeter aga juba neid mõõtmisi nii harva vaja, et ei kipu ostma nii kallist riistapuud.
      Mõeldavam asi oleks selline http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=76-794-91 aga ei saa aru ta tööpõhimõttest, mismoodi ta tempi mõõdab. Paistaks nagu mingi pikk toru taga kus sees siis andur ja mille vette või millegi vastu pistad. Keegi teab täpsemalt?
        Oled sa kindel, et tahad just selle termomeetriga jännata?
        Kui jah, siis selle koha pealt ei oska nõu anda.
        Kui aga on soov probleemile lihtne lahendus leida, siis minu soovitus:
        Praktiliselt oleks lihtsam variant osta spetsiaalne määrderaud, see on igas endast lugupidavas spordipoes olemas, nt. A&T, Extreme jne.
        Hinnaks kuskil 1000.- olenevalt mudeli aastakäigust, ehk õnnestub mõni vanem mudel leida, saad soodsamalt.
        Kui kõvem suusamees oled, ja kavatsed veel minu aastakümmet suusatada, siis tasub kindlasti ära, see muudab kogu määrimistöö oluliselt mugavamaks ja kiiremaks.
        Neil raudadel on temperatuur seadistatav lihtsalt nupu keeramisega.
        Lisaks veel seda, et see 135 kraadi on -5 kuni -10 parafiini sulamiseks ideaalne temperatuur, mida külmema ilma parafiin, seda suurem temperatuur.
        Ise olen kasutanud sellist Swix`i juba 5 aastat, see tõttu julgengi soovitada
        http://images.mec.ca/media/Images/Pr...9830499423.jpg
          Ostsin mõni aeg tagasi Tevalost umbes 500 EEK-i eest Vellemani multimeetri millega saab ka temperatuuri mõõta ja vist kuni 1000 kraadi C. Ronexis on ka neid isegi kuskil 400 EEK.
            Sel aastal sai suurem väljaminek tehtud ja vanad suusad välja vahetatud uute vastu niiet >1000EEK väljaminekuid pole lähemal ajal plaanis teha.
            Aga kuna suusa põhju ära rikkuda ei taha ning tegelt on olemas ka üks väike mugav triikraud siis ajaks hetkel läbi odavamalt ja teeks kasvõi ise valmis midagi, millega tempi mõõta.
            ELFA kataloogist ei suutnud midagi mõistliku leida.
              Mudelite nitromootoritel on temperatuuri mõõtmine kriitiline. Kasutatakse näiteks selliseid asju:
              See mõõdab 220 kraadini välja. Võibolla saab kuskilt odavamalt kah - http://www.hobikeskus.ee/, http://www.mudelipood.ee/ ja http://shop.pistik.com/ on veel vaatamist väärt.
              Arne
                Termomeeter 300 °C
                http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=27092
                Head susserdamist !
                  Termopaariga termomeeter -40...+260 kraadi: http://electronicdesign.com/Articles...ArticleID=6179
                  Veel skeeme: http://www.hobbyprojects.com/T/therm..._circuits.html
                    kas tahad osta või ise teha ? viimasel juhul soovitaks andurina vaadata philipsi KTY84 , peab kuni 300C , odav ja lihtne kasutada.
                      Suured tänud!
                      Westbalti oma on nii odav et pole vist suurt mõtet ise tegema hakata.
                        Sooviks auto õlitemperatuuri hakata jälgima. See Westbalti oma põhimõttelt sobib väga hästi, ainult see andur ei sobi. Kui vahetaks näiteks selle anduri vastu? Kalibreerimisvõimalus puudub? Muidu otstarbekohased näidikud koos anduriga ei ole ka eriti kallid. Aga siiski
                          Esmalt postitatud asiants poolt
                          anduriks ei sobi minuarvates sinu väljapakutud. Pole küll lähemalt seda westbalti oma näinud, kuid olen vägagi kindel, et kasutatakse K-tüüpi termopaari (J pole lineaarne, seda jamam kasutada). Selle vahetad ära omale meelepärasema vastu ja juba ongi hea. aga need termopaarid kipuvad maksma. Otsi mõni vana reflow ahi kuskilt, seal neid termopaare sees päris palju
                            Tänud, kui sa nüüd seda tüüpi ahju silmas pead http://en.wikipedia.org/wiki/Reflow_oven siis...annab otsida vist. Anduri koha pealt niipalju, et ei pea seesama konkreetne boschi oma olema. Panin lihtsalt väliskuju näitena - keermega ja eraldatud korpuses. Leidsin ka ühe hea valgustava artikli termopaaridest http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=1208 . Niisiis - oskab keegi sobiva andurini juhatada?
                            viimati muutis kasutaja asiants; 15 April 2009, 17:38.
