vaja termorelee 60...120 kraadi skeemi
    Tere,
    Vaja ehitada termorelee 60...120 kraadi (väljalülituv, temperatuuri etteandmine "nupust"). Palun viiteid kust võiks leida selle skeemi.
    Praktika puudumise tõttu proffessionaalsust kaotav elektroonik.
    Vs: vaja termorelee 60...120 kraadi skeemi
    kõige lihtsam on reguleeritav bimetall. triikrauast täiesti saab. puuduseks on pikk reageerimise aeg ja õhu käes võib see lausa igavikuks kujuneda.
    kui väga täpset vaja pole, siis aitab ka termotakisti, transistor ja relee + näpu otsaga muud träni lisaks
      Seda bimetalli aegluse pärast ei taha. termotakisti + transistor + relee oleks sobiv lahendus. Kui saaks viite mõnele skeemile, saaks lihtsamini hakkama, muidu peaks kooliaegseid asju välja otsima hakkama. Nendes on paraku juttu CCCP aegsetest komponentidest. Mitte et see nüüd võimatu oleks, aga võib-olla on kellegil foorumlastest hea link skeemile juba olemas ja ei pea hakkama jalgratast leiutama.
        kui õhtul koju lähen, siis võin üles lasta(kui meelde tuleb) kasutajale DonNiger tehtud arvuti jahutuse reguleerimisskeemi. see on täpsema temperatuurile reageerimise saavutamiseks tehtud kahe transistoriga ja temperatuur on vahemikus 8...14 kraadi Celsiuse järgi. aga seda suht lihtne teha ringi ka muudele temperatuuridele.
          Mul on olemas mõned sääraseks toiminguks sobivad teheses tehtud vidinad.
          Defektsed võin niisama ära anda. Probleemiks oli sisemise 220v->? toitealaldi läbipõlemine ja oli veel mingeid hädasid. Kuna asi on tööstuslik, siis arvan et põlveotsas peaks selle taastamine lihtsam olema kui päris nullist alustada...
          Töökorras isendeid ei taha ilma rahata loovutada.
          ... sellel on siis juhtimiseks tarvis termopaari ja väljundiks on relee ning mõnel mudelil oli ka alarmi väljund.
            kui suure võimsusega on tarbia ? kas on vaja sujuvat reguleerimist või lihtsalt sees väljas.
Name:	jahutuse regull.jpg
              lubasin skeemi...
              detailide andmeid ei tea. transid pärinesid selle seadme originaalskeemi küljest. alumine pote reguleerib mingis ulatuses temperatuuri, millele relee rakendub/ennistub. ülemine pote muudab mingis ulatuses ennistumise rakendumise vahet. arvutusi pole mingeid teinud. kuna aega oli vähe, siis sai asi kiiruga katse-eksituse meetodil kokku pandud ja töötab tänini. toide ja transid tuleb muidugi valida vastavalt releele, mille valik sõltub toitepingest.
              minul oli asi tehtud 12V peale, kuna algne relee ja toide olid just sellised. termotakisti tüübile vastavalt tuleb ta paigutada "-" või "+" õlga. skeem sobid suht muutmatute seadistustega tööks, kuna kombki pote mõjutab ka kogu skeemi ülejäänud parameertreid, siis suurt reguleerimisulatust lubada ei saa. potedele võiks loomulikult ka jadatakistid lisada. transid sobivad suvalised, peaasi, etreleega jadas olev transs suudab releed lülitada. relleel peaks kindlasti olema ka summutusdiood. märkasin hiljem ning ei viitsind enam uuesti joonistama hakata
              rakendumise ja ennistumise vahe määrab ära relee rakendumispinge ja ennistuspinge erinevus.
                Esmalt postitatud tiks poolt
                Vaja lihtsalt sees/väljas. Tegelikult on tarvis ainult väljalülitamist. Sisselülitamine käib käsitsi. Tööaeg max 5 minutit korraga. Võimsus ca 2 kW küttekeha.
                viimati muutis kasutaja maakas; 24 January 2008, 07:10.
                  Tänud, reuter !
                    vaatasin reuteri poolt pakutud skeemi.see töötab kindlalt.esimese transi baasi pote takistus võiks olla sama suur kui termotakisti takistus toatemperatuuril.emmiteris võiks olla 10 k pote järjestikku 2 k takiga.transid võivad olla ka npn tüüpi .siis on toite polaarsus vastupidine.kui elad tallinnas,võid tulla abimees gruppi oü spordi tn 7. küsid tõnut ja ma annan sulle need detailid.
                      Tänud, tiks. see 2 k takisti jadamisi 10k potega kaitseb ilmselt esimest transi juhuks, kui pote nulli keerata. Kas termotakisti 1K võiks olla sobiv ?
                      Milliste transide hulgast võiks valida ? Esimese transi Icmax on üsna väike (ca 10mA), teisel määratud releemähise takistusega ?
                        minul tuli releetransi baasivool mäletamist mööda paari milliampri ringi. kahe transiga tehes mõõtsin potega keerates ära ligikaudse baasi pinge, kus relee rakendus ja ennistus ja siis selle järgi arvutasin ligikaudse takisti termotakile vastasõlga. minul oli termotaki takistus vajalikul temperatuuril teada mõõtmise teel. ostes takisti, saab vajaliku takistuse tunnusjoonelt kusjuures transi baasivoolu võis 12V puhul pm arvestamatta jätta, kuna see oli ca 1% pingejaguri voolust. aga nii oli minu transi ja minu releega. rakendus siis sai selline
                        http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...6887&highlight
                          ma ei saa sulle skeemi joonistada aga püüa minu seletustest aru saada.skeemil vasakult oleva transi baasist ühenda 10k tak termoka ja reg poteka ühendus kohta. sama transi baasist ühenda u 5k tak miinustoitega .sama transi emmiterisse pole potet mõtet panna.pane lihtsalt 10k tak.transideks soovitaks npn juhtivusega esimest kt 315 teiseks kt940.aga sel juhul toite polaarsus peab olema vastupidine.termnokaks soovitan 10k kuni 50k takki. väikse termoka puhul läheb lihtsalt voolu palju.transid on vene ehk nõukad.
                            Püüdsin aru saada ja panin joonisele. Kas nii ?
                              vaatasin su joonistatud skeemi .r4 ühenda t1 baasilt massi ehk miinusesse.termokas r2 ja pote r1 vaheta omavahel ära.
                              viimati muutis kasutaja tiks; 26 January 2008, 20:42.
