Akude mahutavuse mõõtja
    http://www.geocities.com/tjacodesign...ah.html?200826
    Küsiksin targematelt, kas skeem tundub normaalne?
    Esimese poole rail-to-rail opakaga tegin valmis ja töötab, nüüd tahaks ka teise poole valmis joota, aga...kuidagi kahtlaselt vähe on igasugu kondekaid.
    Ikka harjunud, et genereerimise vältimiseks topitakse neid opakate ahelaisse, aga siin on kõik kuidagi liiga lihtne
    (FET-i radikat puudutades muutub natuke akude koormusvool. See pole ju normaalne?)
    Muidu kavas veel relee lisada, et lüliks välja Li-Ion akudele sobiva 2,75...2,9V juures + LED displeiga loendur.
    Erilist täpsust taga ei aja, aga üsna tihti tuleb akuelemente mõõta.
    Mida arvavad härrad elektroonikud?
    viimati muutis kasutaja sebastian; 27 January 2008, 17:14.
    Vs: Akude mahutavuse mõõtja
    Mis sa ikka leiutad, osta vähe asisem laadija ja maha laadimise käigus saad mahtuvuse kah teada
      oeh, kahtlane skeem, ma viskaks kõik opakad sealt kus seda ja teist , paneks sinna PIC-i, LCD, paneks yhe korraliku opa voolu mõõtmiseks näiteks OPA340, voolu reguleeriks porse, PWM väljundis oleks MIC4422 + induktiivsus+konde.
      Üks 12V to 30V up converter sai ka tehtud sama põhimõttega. Reaalselt katsetused näitasid et 3,5V sisendi juures väljundist 1A @ 30V pole probla. Selline vidin töötas näiteks 2007 roboteksi 4 ja 5 koha omanike masinatel.
      Asi selles et aku mahtuvust mõõdetakse ikka tyhjenemise järgi mitte laadimise.
        Kui osta siis kuhu jääb ehitus rõõm?
          Mis sellel skeemil siis viga on, töötaks ikka arvan.
          See ju mõõdabki mahtuvust tühjenemise pealt.
          Samas kui tühjenemine on jõudnud lõppu, ei lülitata protsessi seisma, vajd jätkub allapooole lubatut.
          Kuhu seda pinget siin pwm konverteriga konvertida oleks? Tühjendusenergia peab ikka soojuseks jõudma lõpuks ja selles osas oleks ainus edasiarendus et kogu skeem toituks selle elemendi energiast kuid see teeb skeemi keerulisemaks.
          Pic sobiks siia tõesti hästi.
          See teine opakas on komparaator ja see ei vaja kondekaid, nii et kõik peaks töökõlbulik olema
            Esmalt postitatud urmas78 poolt
            Selleks lülitustransiga relee komparaatori väljundisse. Ei tohiks probleem olla
            Meeldib, et vajalikku koormusvoolu ja koormuse cut-offi saab vabalt regullida, näiteks 2Ah Li-Ion akusid 1C-ga koormates. Pistik.com-i laadija on piiratud 1 ampriga.
            Kui kõik seadmed valmiskujul osta, siis millega me oma pühapäevi sisustame...lisaks looduse nautimisele
              Kui pinge peale lülitad koormuse välja, siis selle peale akul pinge tõuseb, mis sunnib jälle koormuse sisse lülima. Selle peale jälle pinge langeb ja tsükkel kordub. Pead ka trigerit kasutama, mis lülitab koormuse välja ja jätakski välja.
                Jah, seda isegi mõtlema jäin.
                Aga proovin, võibolla väike jääkkoormus peale jätta lahendab probleemi. Just niisugune koormus, mis tühjendab võimalikult vähe, aga parasjagu niipalju, et pinge pärast suure koormuse kadumist ei tõuseks.
                Päris valveta Li-Ion elementi niikuinii pole mõistlik sinna jätta.
                Lülib välja ja mingi summer+valgusdiood annavad märku, et nüüd on OK
                Kui ei õnnestu, siis trigerist ilmselt ei pääse.
                edit: kas PIC-ga ei läheks asi liiga keeruliseks? Impulsside sagedust tuleks ju muuta vastavalt vajalikule tühjendamisvoolule (erinevad akuelemendid!) samamoodi nagu 4060 loogikat kasutades. Kas see mitte ei eelda alati uut proget PIC-le?
                viimati muutis kasutaja sebastian; 28 January 2008, 01:13.
                  ei ole mingit probleemi, tuleb võtta relee, millel on kontaktid mehhaaniliselt sundlülitatavad. sellisel releel tuleb 1 kontaktipaar kasutada relee enda mähisega jadasse ja ongi rahu majas. skeemi käivitamisel vajutad relee kontaktid kokku ja kui relee ennistub, siis katkestatakse mähise toide ja ilma välise abita ei saa see ise uuesti tagasi sisse lülituda
                    lähiajal vaja teha mõned NiMh akutestrid ja esialgne variant lisas.
                    laadib üle takisti ja tühjendab samuti takistiga, eeldan et takistus ajaga ei muutu , või vähemalt jääb oodatud vea piiresse. vajalik on aku mahutavuse määramine ja sisetakistuse mõõtmine. softi veel pole ,aga see ei tohiks midagi eriti keerulist olla.
                    skeemi kohta :
                    - FETiga tühjenduslüliti
                    - releega laadimislüliti
                    - 2 piirkonda ( relee)
                    - LCD käib 8 pinni otsa
                    viimati muutis kasutaja raivo; 13 December 2009, 15:29.
                      Ei ole isegi kahe kontaktipaariga releed vaja. Lihtsalt komparaator peab pinget mõõtma pärast relee kontakte. Kui relee kontaktid avanevad, kukub pinge nulli, seade arvab, et aku on lootusetult tühi ja releed enam uuesti sisse ei lülita.
                        Esmalt postitatud endel poolt
                        Proovin järgi
                        Aga üks probleem ikkagi. Nimelt mida tugevam koormusvool, seda rohkem oleneb see pingest.
                        Näide:
                        pinge tühjendamisel -> vool
                        2,5V -> 151mA
                        3,0V -> 148mA
                        3,5V -> 145mA
                        2,5V -> 320mA
                        3,0V -> 310mA
                        3,5V -> 300mA
                        2,5V -> 531mA
                        3,0V -> 500mA
                        3,5V -> 473mA
                        Et siis nõrgemat voolu kasutades pole nagu hullu, aga 0,5...1A koormamisel on kõikumine juba üsna suur.
                        Kasutan BUK9535 ja OP amp on LMC6482A.
                        Mida teha annaks? Kuna LMC6482A on dual amp, siis teha teisest poolest võibolla mingi lisa-tagasiside variant? Või mingi vingem FET?
                        1000mA tühjendamisega mõjub juba FET-i temperatuur tänu suht väiksele radikale mida kasutan.
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 29 January 2008, 15:17.
                          99% tõenäosus et genereerib see värk. kiire opvõim ja suure tõusu ja suure paisumahtuvusega FET, kokku peabki generaator saama. orig. skeemis on "mehine" korrektsioonikonde.
                            Esmalt postitatud raivo poolt
                            Nagu keegi juba ütles: teed võimendi, genereerib, teed generaatori, kuraditki ei genereeri
                            Mida võiksin lisada, et see kurjam ei genereeriks? Äkki opaka väljundisse mingi ahel?
                              Miks kõik peab soojuseks minema, asendad silla alaldi fettidega ja kütad võrku tagasi. Ehk asi laeb automaatselt aku täis ja siis tyhjendab. Pole vaja eraldi laadijat ega midagi. See oli minu idee point.Lcd selleks et sisestad parameetrid Laadimisvooli jms.
