Akude mahutavuse mõõtja
    Vs: Akude mahutavuse mõõtja
    Madala takistusega FETid saab mõne peetis pentiumi emaplaadilt(nt. sellised).Need küll madalale pingele(mingi 20..30V) kuid voolu kannatavad impulssrežiimis korralikult(üle 60A).Radiaatorile sätid klambriga ja mutt.
    Projektide pildid
      Esmalt postitatud Cheopps poolt
      Seda ammu praktiseerinud, pole kahjuks nii palju plaate, kui FET-e vaja läheb
      Võrdlesin datasheete emaplaadilt eemaldatud PHD55N03LT (15mΩ) ja praegu kasutusel olev BUK9535 (30mΩ)...esimene on ka temperatuurile stabiilsem.
      Tuleb proovida siis paremat juppi.
      Midagi sarnast: http://www.edn.com/article/CA509576.html
        Sul seal skeemis 0,5 oomi takistus fet trantsiga järjestiku, 15millioomi nüüd küll ei tohiks muuta olukorda. Termostabiilsus kah jama, sest selle kompenseerib op võim. Millega voolu mõõdad? Võib-olla tester tekitab voolu mõõtes nii suure pingelangu et tõesti ei jaksa asi enam voolu hoida?
        Fet-i ja ic1 jala 6 vahele võiks proovida 1k tak.
        Samuti takisti ic1 jala 2 ning trantsi-takisti vahele.
        Siis veel tagasiside kondekas (100p) ic1 jalgade 6 ja 2 vahele. See peaks välistama genereerimise.
          Esmalt postitatud urmas78 poolt
          Tänud info eest
          Tegelikult peaks FET-i sisetakistus mõjutama küll, sest OP mõõdab ju pingelangu koormustakistil, see mis toimub "pärast" FET-i, sõltub juba jupi enda sisetakistusest ja temperatuurist. Pinge lätteahelas erineb pingest neeluahelas, seda erinevust ei kompenseeri ju miski
          Panin 2tk 55N03LT paralleelselt (sisetakistus kokku 7mΩ) ja asi paranes tunduvalt. Nüüd pinge enam ei lange vaid tõuseb natuke. Temperatuurist ilmselt.
          Proovin koormusvoolu mõõta veel eraldi shunttakistilt (pingelang). Võibolla tõesti multimeeter paneb metsa. UT70C kasutan. Mõõtejuhtmed eraldi ostetud, korralikud.
          viimati muutis kasutaja sebastian; 30 January 2008, 19:02.
            Lõplik skeem tuli niisugune: http://www.rossonex.com/Electronics/...discharger.png
            ja pinge-voolu graafik:
            http://www.rossonex.com/Electronics/discharge1.png
            Mõned jupid on natuke overkill, näiteks LM317 asemel võiks ju olla 7809 kivi...aga polnud käepärast.
            Komparaator natuke teisiti ühendatud, pinge väljundis kaob, kui aku pinge langeb alla R11-ga seatud väärtuse.
            Kõigepealt vool sisse, siis aku külge ja nupuga P korraks relee kontaktid lühisesse mis rakendab relee mähise. Algab tühjendamine ja tühjenemise lõpus avanevad relee kontaktid.
            Esialgu seadsin cutoff väärtuseks 2,9V, mis Li-Ion akudele vast kõige sobivam.
            Sama edukalt saab 7,2 akupatareid tühjendada, kui FET-dele suurem radikas panna.
            mAh lugejat ei teinud, multimeeter logib COM porti oma pingenäidud, sellest esialgu piisab :-)
            Kommentaarid teretulnud
            viimati muutis kasutaja sebastian; 31 January 2008, 03:15.
