On kasutada suuremas koguses kahe ümberlülituva kontaktiga releesid. Tekkis soov nendest kokku panna loendur. Täpsemalt siis selline asi et iga lülitamise (korraks lüliti kontaktide sulgemine) järel lültub järgmine relee sisse ja eelmine välja. Aga ei suuda skeemi välja mõelda. (On see üldse võimalik?) Õnnestub nii, et kõik lülituvad järjest reas sisse ja välja, aga vaja oleks, et iga lülitamise järel liiguks ühe nõksu edasi.
releedest loendur
Vs: releedest loendur
Kas loogika poleks lihtsam näiteks 74hcxxx, releed ainult väljundisse. Sul oleks vaja bistabiilseid releesid siis saaksid oma asja teostada.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
1 triger = 2 releed. kui soovite ringloendurit koostada, peaks kuluma releesid sama palju kui väljundeid, st. 4 väljundit = 4 releed, kuid kontakte vist kahest ei piisa, diood ( ja ehk ka transistor)loogikat appi võttes ehk tuleb välja.
milleks vaja ja mitu väljundit ? kui loenduskiirus pole suur, ntx valgustite lülitamiseks, saab ümberlülituseks kasutada kondensaatori energiat ja skeem peaks suht lihtne tulema.
